[STM32F1] 使用HAL库实现USB HID鼠标,为什么数据传输这么慢?
3967|5
 楼主| kevicki 发表于 2017-4-6 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU用的是STM32F103C8T6
用cube生成了一个CUSTOM_HID工程,配置为鼠标、键盘复合设备(但是实验中只发送了鼠标的报告),USB配置如下图
STM32CubeMX的USB配置1
STM32CubeMX的USB配置1
STM32CubeMX的USB配置2
STM32CubeMX的USB配置2
STM32CubeMX的USB配置3
STM32CubeMX的USB配置3
STM32CubeMX的USB配置4
STM32CubeMX的USB配置4
报告描述符如下:
            0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
            0x09, 0x06,                    // USAGE (Keyboard)
            0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
            0x85, 0x01,                    //   REPORT_ID (1)
            0x05, 0x07,                    //   USAGE_PAGE (Keyboard)
            0x19, 0xe0,                    //   USAGE_MINIMUM (Keyboard LeftControl)
            0x29, 0xe7,                    //   USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
            0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
            0x25, 0x01,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (1)
            0x75, 0x01,                    //   REPORT_SIZE (1)
            0x95, 0x08,                    //   REPORT_COUNT (8)
            0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
            0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
            0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
            0x81, 0x03,                    //   INPUT (Cnst,Var,Abs)
            0x95, 0x06,                    //   REPORT_COUNT (6)
            0x25, 0x65,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (101)
            0x19, 0x00,                    //   USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
            0x29, 0x65,                    //   USAGE_MAXIMUM (Keyboard Application)
            0x81, 0x00,                    //   INPUT (Data,Ary,Abs)
            0xc0,                          // END_COLLECTION
            /* 54 */
            0x09, 0x02,                    // USAGE (Mouse)
            0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
            0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
            0x85, 0x02,                    //     REPORT_ID (2)
            0x05, 0x09,                    //     USAGE_PAGE (Button)
            0x19, 0x01,                    //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
            0x29, 0x03,                    //     USAGE_MAXIMUM (Button 3)
            0x95, 0x03,                    //     REPORT_COUNT (3)
            0x75, 0x05,                    //     REPORT_SIZE (5)
            0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
            0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
            0x09, 0x38,                    //     USAGE (Wheel)
            0x15, 0x81,                    //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
            0x25, 0x7f,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (127)
            0x81, 0x06,                    //     INPUT (Data,Var,Rel)
            0xC0    /*     END_COLLECTION                     */
然后在while循环中只写了如下代码:
            //等待USB空闲
        while(((USBD_CUSTOM_HID_HandleTypeDef *)(&hUsbDeviceFS)->pClassData)->state == CUSTOM_HID_BUSY){
        HID_Buffer[0] = 0x02;
        HID_Buffer[1] = 0x08;
        HID_Buffer[2]++;
        if(HID_Buffer[2] > 127){
                HID_Buffer[2] = 0;
        USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, HID_Buffer, 5);//鼠标测试
通过不断发送递增的HID_Buffer[2] 来判断是否有丢包。
用bus hound抓包现象是:
1、数据发送正常,无丢包
2、数据发送非常慢,可以看到,每两次发送间隔在95ms左右,如下图:
USB抓包数据
USB抓包数据
3、如果删除这句:
   然后直接10ms发送一次数据,会出现严重的丢包现象。
想问一下各位大神,这个是什么问题呢?因为工程中除了USB没有做其他任何的事情,是哪里配置有问题,还是HAL库的效率本来就这么低?有没有什么办法优化呢?
 楼主| kevicki 发表于 2017-4-7 08:46 | 显示全部楼层
ToT。。有人帮忙一下吗。。
dql2015 发表于 2017-4-7 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
默认的轮询时间是10ms,你改成1ms会有惊喜
 楼主| kevicki 发表于 2017-4-7 09:43 | 显示全部楼层
呃,在哪里改呢?
 楼主| kevicki 发表于 2017-4-7 10:47 | 显示全部楼层
哦,懂了,在配置描述符里
 楼主| kevicki 发表于 2017-4-28 15:31 | 显示全部楼层
结贴
总结一下,STM32CubeMX中配置为HID(不是CustomHID),然后按照2L说的,将配置描述符中的轮询时间改小即可。
