beaglebone做图像识别
2498|33
 楼主| 焚琴煮鹤 发表于 2017-4-12 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装buildroot
    下载buildroot:beaglebone做图像识别——buildroot-2016.05-rc2.0.tar.gz,下载后解压即可
二、安装虚拟显卡驱动vfb
    下载驱动及测试代码:beaglebone做图像识别——vfb_.rar
    测试:
    查看/dev下是否有fb0,有fb0说明驱动已加载
    在beaglebone上启动x11vnc,pc机上启动VNC Viewer 4,并连接到beaglebone
    beaglebone上执行:# ./showBmp8888 1.bmp
    测试结果:VNC Viewer 4中正常显示1.bmp图片
三、移植x11vnc
    使用buildroot进行移植,进入buildroot目录,配置如下:
    Target packages  --->
         Graphic libraries and applications (graphic/text)  --->
  • X.org X Window System  --->
  • x11vnc
        编译:
        # make x11vnc
        错误解决方案:
        1.“You should recreate aclocal.m4 with macros from libtool 2.4.6”
            > 安装libtool 2.4.6(./configure --prefix=/usr)
            > 进入相应出错模块目录make clean; rm -rf aclocal.m4
            > 重新编译x11vnc
        2.“must install xorg-macros 1.13 or later before running autoconf/autogen”
            > 安装util-macros-1.13.0(./configure --prefix=/usr)
            > 将安装到/usr目录下的libtool.m4文件拷贝到出错模块目录下的m4目录
            > 将安装到/usr目录下的aclocal.m4文件拷贝到出错模块目录下
            > 将交叉编译器下面的libtool文件拷贝到出错模块目录下
            > 重现编译x11vnc
        3.freescale平台出现“checking whether the C compiler works... no”
            这是由于库文件路径不对造成的,freescale针对vfp/neon/soft有不同的库路径
            这里采用default(为soft类型),执行脚本busybox.sh设置相应库路径
        下载已经编译好的程序及库文件:beaglebone做图像识别——am335x_x11vnc_.rar
        启动x11vnc命令:# x11vnc -rawfb map:/dev/fb0@1280x800x32 -rfbauth ~/.vnc/passwd &
    四、移植qt
        版本:qt-4.8.7,版本可以自由选择
  • Qt  --->
                 Library type (Shared library)  ---> //选择编译成共享库
  •    Approve free license       //导入自由许可证
                 Pixel depths  --->
  • 16 bpp, rgb 5-6-5
  • 24 bpp, rgb 8-8-8
  • 32 bpp, argb 8-8-8-8 and rgb 8-8-8
                 Fonts  --->                 //个人全部选上,字库
                 freetype2 support (System freetype2)  --->
                 JPEG support (System libjpeg)  --->
                PNG support (System libpng)  --->
                 TIFF support (System libtiff)  --->
                 zlib support (System zlib)  --->
                 Graphics drivers  --->
  • Linux Framebuffer
                 Mouse drivers  --->
  • linuxtp
  • linux input
  • tslib
  •    Test Module
        其他配置视情况而定
        编译:
        # make qt
        相关链接:buildroot-2015.02编译根文件系统支持Qt
              Qt4----子例化QDialog(可扩展对话框的使用)
        下载已经编译好的qt库及测试程序:beaglebone做图像识别——am335x_qt-4.8.7_.rar
        测试:# ./mainwindow -qws
        测试结果:在VNC Viewer 4窗口中正常显示qt测试界面
    五、移植opencv及图像识别算法
        版本:opencv1.0.0/opencv2.4.12.3
        两个版本任选一个版本进行移植,opencv1.0.0全部采用c语言,移植过程手动操作;opencv2.4.12.3采用c++语言,使用buildroot移植
       1、移植opencv1.0.0:
            beaglebone做图像识别——opencv1.0.0移植.part1.rar
            beaglebone做图像识别——opencv1.0.0移植.part2.rar
       2、移植opencv2.4.12.3使用buildroot进行移植,进入buildroot目录,配置如下:
         Libraries  --->
             Graphics  --->
  • opencv-2.4  --->
                     -*-   calib3d
  •    contrib
                     -*-   features2d
                     -*-   flann
                     -*-   highgui
                     -*-   imgproc
  •    legacy
                     -*-   ml (machine learning)
                     -*-   objdetect
                     -*-   photo
  •    stitching
  •    superres
  •    ts (touchscreen)
                     -*-   video
  •    videostab
  •    ffmpeg support
                         gstreamer support (gstreamer-1.x)  --->
  •    jpeg2000 support
  •    jpeg support
  •    png support
  •    qt backend support
  •    tiff support
  •    v4l support
        编译:
        # make opencv
        测试:
        下载已经编译好的qt库及测试项目:beaglebone做图像识别——am335x_opencv-2.4.12.3_usr_lib.tar.rar
        在QT目录中使用qmake及make的方式编译测试项目ObjDetect
        beaglebone上执行 # ObjDetect -qws
        测试结果:在VNC Viewer 4窗口中正常显示目标图片识别结果
        相关链接:搭建Qt界面的OpenCV开发环境
    相关下载:
    beaglebone做图像识别——boot.rar2
    beaglebone做图像识别——beaglebonefs.tar.bz2
    参考文献:
    用VNC在电脑上直接显示BBB的framebuffer图像
  • minzisc 发表于 2017-4-13 20:13 | 显示全部楼层
    为什么不选择DSP做图像处理?
    fentianyou 发表于 2017-4-13 20:14 | 显示全部楼层
    opencv直接调用吗?
    sdlls 发表于 2017-4-13 20:14 | 显示全部楼层
    beaglebone这个板子性能还是比较高的。
    sanfuzi 发表于 2017-4-13 20:15 | 显示全部楼层
    buildroot是什么软件?
    gygp 发表于 2017-4-13 20:16 | 显示全部楼层
    VNC Viewer这个安装怎么使用的
    wangdezhi 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    beaglebone这个安装qt能运行吗?
    minzisc 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    推荐DSP6678这个8核处理芯片。
    fentianyou 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    还真不知道opencv支持Linux呢
    sdlls 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    beaglebone是怎么实现的wifi连接的
    sanfuzi 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    buildroot这个以前没有听说过的。
    gygp 发表于 2017-4-13 20:17 | 显示全部楼层
    x11vnc这个安装不容易。
    wangdezhi 发表于 2017-4-13 20:18 | 显示全部楼层
    beaglebone的QT运行代码效率怎么样
    suzhanhua 发表于 2017-4-13 20:19 | 显示全部楼层
    这个图形识别算法效率怎么样?
    i1mcu 发表于 2017-4-13 20:20 | 显示全部楼层
    跟着学习一下   beaglebone、
    jkl21 发表于 2017-4-13 20:24 | 显示全部楼层
    这个能够动态识别图形识别吗
    gygp 发表于 2017-4-13 20:25 | 显示全部楼层
    x11vnc这个安装不容易。
    suzhanhua 发表于 2017-4-13 20:25 | 显示全部楼层
       beaglebone做图像识别使用的什么摄像头?
    i1mcu 发表于 2017-4-13 20:25 | 显示全部楼层
    以前最多就是做过电机控制,还没有做过图形识别。
    jkl21 发表于 2017-4-13 20:25 | 显示全部楼层
    看到楼这是实现的静态图片实现的。
