晶振 MCU 保险丝 贝岭IC
1439|0
PLZRESUME|  楼主 | 2017-4-13 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BL6523系列是多功能,宽量程的单相多功能电子电能计量芯片,集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率,事在功率,电流电压有效值等电参数 的数字信号处理电路,外围MCU只需要完成多功能电表的管理和通讯协议程序即可,所有参数都是再内部硬件算法直接运算,充分保证了参数的精度与可靠性,该产品可以满足单相复费率多功能电表的设计要求。
工作电压范围:+4.75~5.25V
工作温度范围:-40℃~85℃
BL6523B集成了3路计量ADC输入,提供了SPI通讯接口,SSOP24封装
BL6523G集成了3路计量ADC输入,提供了SPI/UART通讯接口,SOP20L封装
BL6523X集成了3路计量ADC输入,提供了UART通讯接口,SOP16封装
BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相三线四线多功能电表电能表应用,具有超高的性价比。
1它集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路。能够测量三相各相及合相的总(基波和谐波)有功功率及能量、无功功率及能量、视在功率及能量;以及基波有功率及能量、无功功率及能量;以及各相电流、电压有效值、功率因子等参数;具有电流失流监测、电流电压峰值监测、过零监测等电能质量管理,能够充分满足三相多功能电能表的需要。
2,集成一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量参数以及校表的传递。
3,集成片上温度传感器,精度可达到±1℃
4,支持全数字域的输入增益调整,有功相位可校准(±0.625°可调),各通道增益调整,有功、无功、视在功率校准,有效值校准等。
5,可以直接以脉冲形式输出CF-WATT,CF-VAR(也可以配置成CF-VA)信号,直接接到标准表进行有功及无功功率(或视在功率)误差矫正。
6,具有底功耗电池模式,可以在全失压的情况下以电池供电,且确保能量连续累积。
7,内部采用数据流计算方式处理各种信号,在外部干扰情况下,有很好的可靠性。内部电压监测电路可以保证加电和断电时工作正常。
SOC简介
BL653X是一颗高性能8位MCU芯片,芯片采用增强型的R8051XC2内核,内部集成大容量FLASH存储器(9KB的Program flash,32KB DATA flash和4K字节的RAM)。工作频率最高可达14.7456MHZ,内部集成LCD显示驱动和内置晶振、自动温补的高精度RTC,具有丰富的外设和GP IO端口,包括5个通用的16位定时器、1个4通道12位的ADC、3个电源电压比较器、2个硬件看门狗、4个UART接口、2个ICC接口、1个SPI接口、2个硬件7816接口和高达59个通用GPIO接口。
BL653X内部集成的高精度实时时钟及温度传感器,可以实现自动温度补偿,满足在全温度范围内时钟精度的要求,符合多费率表中时钟的各项要求。
BL653X内部集成的通信接口,除了符合通用的通信接口标准,同时还满足电能表应用的特殊用途,其中4个UART接口都具有硬件奇偶校验的功能,并且UART0、UART1支持红外调制,可实现红外通信。UART1还具有极性自动识别的功能,可以采用有极性的485芯片实现无极性485通信的功能。SPI接口通讯速率可设置为适应光耦通信的低速率。IIC接口可以实现对EEPROM的读写。7816接口满足智能卡接口的标准,可以实现智能卡的读写操作。
BL653X具有ADC及电压比较器,可以测量电池电压及实现掉电检测。同事,BL6531具有2个硬件看门狗及上电复位电路,其中一个看门狗上电自动打开,不能被软件关闭,保证芯片的可靠运行及复位。
BL653X的供电电压范围为2.2V-5.5V,SLEEP模式和STOP模式两种不同的低功耗模式,满足低功耗应用,为LQFP80封装。
BL6536为内置晶振芯片,BL6531为外置晶振芯片。
特性
采用增强型8051内核,1震荡周期/指令周期,比传统12震荡周期/指令周期的8051内核,指令执行更加高效。
Program Flash:96KB,Data Flash:32KB,内部RAM:256B,外部RAM:4KB
采用高频PLL电路及低频时钟振荡器,可使用14.7456MHZ,7.3728MHZ,3.6864MHZ,1.8432MHZ及32.768KHZ时钟
简介
   BL6810是一款基于电力线网络的调制解调通信芯片,可应用于低压电力线载波远程自动抄表(AMR)、能源管理、安防报警系统、智能家居控制、路灯控制系统等场合。
   BL6810支持BPSK调制;具有多频点、多速率的特点;支持信号的自适应接收;内嵌增强型8051MCU核。
   BL6810具有可自适应多载波,自适应多速率电力线通信技术。能根据线路条件,自动选择合适的频点,速率进行鲁棒通信,最高速率5.48kbps。
   BL6810具有12位5M高速ADC+复杂数字处理的接受体系架构,能精确指示信号强度,线上噪声强度等重要信息。
   BL6810接收灵敏度可达0.5μV,长距离电力线传输的深度衰减下仍可稳定接收。内置66dB自动增益放大器,接收动态范围120dB。
   BL6810集成5M 8051增强型处理器核,具备28K Bytes Code Flash,4K Bytes SRAM,512 Bytes User Flash。同时支持CRC,RS硬件编解码。
特性
  全集成的模拟前端
  12bitADC和DAC(采样频率5MHz)
  片内集成高性能的模拟带通滤波器
  66dB增益可调的低噪声自动增益控制模块
  输入灵密度0.5μV
  高性能发射器
  全数字式调制解调架构
简介:
BL550XX系列为通用型液晶控制和驱动单芯片,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕。BL550XX系列具有兼容多数单片机系统的双向二线式串行总线通讯接口,可以级联使用,其显示RAM具备自动地址增量功能,可以方便的进行显示数据刷新,可广泛应用于电能表、水表、汽表或其他以电池供电的仪表、玩具、学习机、手持仪表及其他各类低功耗便携仪表。
特性:
单片LCD控制器/驱动器
背极驱动方式:静态或2、3、4复合
偏置电压:静态、1/2、1/3
宽工作电压范围:2.5~5.5V
多种闪烁方式
简介
BL55072是一款通用性液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和36段极工144位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55072具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口(I2C)。
芯片特性
液晶驱动输出:Common输出4线,Segment输出36线
内置显示寄存器36*4=144bit
2线串行接口(SCL,SDA)
内置震荡电路
内置液晶驱动电源电路:
1/3 Bias,1/2Bias 1/4Duty
内置Buffer AMP
不需要外部元件
低功耗设计
内置上电复位电路
搭载闪烁功能
VDD电压范围2.5V~5.5V
高抗EMC性能
TSSOP48封装
简介
   BL3085A是用于RS-485通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。芯片内含失效保护(fail-safe)电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平的状态。BL3085A具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。BL3085A具有较高的接收输入阻抗,使得总线上最多可支持256个收发器。BL3085A的收发端具有+/-10kV的防静电能力。
特性
A,B口ESD保护:±10KV接触放电模式
                   ±18KV空气放电模式
   1/8标准负载,总线上允许挂接256个节点
   最高传输速率:250kbps
   具有限摆率驱动器,能降低EMI带来的影响和不恰当的终端匹配电缆引起的反射
   BL3085A:标准RS485接口
   BL3085NE:反接可通讯的RS485接口,10kV的ESD保护
   BL3085NB:反接可通讯的RS485接口,15kV的ESD保护
简介
   BL8023D是双向继电器驱动集成电路,用于控制磁保持继电器的工作,具有输出电流大,静态功耗小的特点,可广泛用于智能电表的生产行业及其他用于该类继电器的行业。
特性
   工作电压在5-36V,静态功耗电流<1μA
   输入高低转换电平在3V左右,与各种单片机兼容
   典型驱动电流150mA,并根据继电器本身线圈内阻不同(驱动电流等于电源电压除以芯片本身驱动内阻和继电器线圈内阻之合芯片本身驱动内阻:电源电压12V时为15,电源电压20V时为10)
   最大驱动电流500mA(是指芯片能承受的继电器线圈电感反冲电流的值。该值与电源电压有关,500mA是指一般工作电压24V的情况。在极限工作电压40V时,则因封装功率限制,驱动电流应小150mA)。
   工作温度适用范围:-40°~80°
简介
BL15721是一种用于仪表总线的收发器集成芯片,满足国际M-bus标准(EN1434-3),其内含的接口电路可以调节仪表总线结构中主从机的电平,可通过光耦等隔离器件与总线连接,通过数据收发器由总线供电。BL15721的接收端具有动态电平识别功能。BL15721集成3.3V稳压电源输出。芯片封装采用SOP16封装。
芯片特性
满足国际EN1434-3标准
通过限流电阻可调接收电流
具有动态电平识别的接收电流
无极性连接
防掉电功能
可提供3.3V稳压源
支持远程供电,从机可由总线或电池供电
半双工下通讯速率可达9633波特率
支持UART协议,只在数据传输时总线有效
SOP16封装
关键词
有源晶振     32.768khz晶振参数             32.768khz晶振
晶振         32.768k晶振封装               32.768 进口晶振
             32.768k 贴片晶振
32.768KHZ晶振的原理和基本应用。
  32.768晶振一般用于计时。
  作 用:用于计时(时间基准)
  使用地方:用于钟表,电脑主板计时,以及其他有计时需要的电路中。
  内部结构:这是因为32768是2得15次方。当把32.768k晶振的信号连到一个16位的计数器时,第16位数字每变化一次,正好就是1秒钟时间。这样就可以计时了。
  专业,专心,专注于晶振领域,拥有超过10年的行业经验。对晶振产品的物料选型,推荐设计,振荡电路匹配,不良问题的分析和解答积累了丰富的经验,唐辉电子—您值得信赖的晶振专家,行业公认,深耕晶振行业,精而专,骨干队伍全部来自日本KDS大真空,受过日本严格的工程技术培训,擅长解决晶振应用方面的疑难问题。月吞吐量高达一亿只。
上海唐辉电子年终特价PPTC自恢复保险丝大甩卖!
上海市奉贤区西渡镇兴中路225号
陆海电子原为台湾陆海股份有限公司之电子事业部,1997年创立于美国加州Fremont,致力于PPTC自恢复保险丝(高分子正温度系数)产品的研发与制造;所产制之自恢复保险丝先后取得UL、TUV等安规认证且为业内最早采用无铅制程的保护元器件工厂之一。
上海唐辉电子电子事业部产品有32.768KHZ晶振、PPTC自恢复保险丝、晶体谐振器、晶体振荡器系列(国内俗称钟振)、高品质电容、电感、LCD液晶屏模组和IC类等,应用在智能六表、物联网、安防监控、航天军工行业,在全国小有名气。
上海唐辉电子有限公司组建于2005年4月7日。现有四大事业部、三家控股子公司。
是上海市**技术企业;
是上海仪器仪表研究所产业联盟单位;
是上海仪器仪表学会骨干理事单位。
上海唐辉电子是陆海较早的优秀合作伙伴,原厂支持力度极大,为回馈广大客户,现将一批物料便宜甩卖,量大优惠更多。
联系电话:021-57153998
          上海唐辉电子
联系电话:021-57153998
手机:13262891580陈先生  QQ;2880656374
上海汉赫电子科技有限公司是上海唐辉电子下属的EMS事业部,专业从事EMS加工业务,工厂位于上海市奉贤区西渡工业区内。为上海唐辉电子、上海仪器仪表研究所与台湾陆海电子集团三方共同投资建设。提供小批量多样化的生产制造,致力于为客户提供高品质的产品及有竞争力的价格。
        我们的技术团队累积了多年的制造经验,曾经在仪器仪表、物联网硬件、汽车电子、机电控制、通讯电子、音视频电子,工业电脑等PCBA加工行业有十年以上的工程管理与制造技术的经验。
        公司设备与流程的配置基于高效率、高整合的专业代工的生产模式,配合最新型的生产设备及高精密度的自动测试系统,以提供给客户高信赖度、高复杂性及多样化的产品。
        公司文化:开拓进取、严谨踏实、爱岗敬业、快乐健康!
        核心理念:  诚信、进取、创新、完美。
        服务理念:快速响应、积极主动、全面细致、顾客满意
