采用step over跳过写函数机器周期为57
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近通过EIMF接口外扩了一个芯片,想尽可能提高其读写速度。所以使用profile中的clock工具来观察程序运行的机器周期,发现一个奇怪的问题:当采用step in跳入写函数机器周期数为13,但是采用step over跳过写函数机器周期为57。
heweibig 发表于 2017-4-14 22:38 | 显示全部楼层
连续运行比单步运行测得的机器周期数多??
lizye 发表于 2017-4-14 22:40 | 显示全部楼层
EMIF的写周期过长,CPU要等待
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-14 22:42 | 显示全部楼层
怀疑过,修改了EMIF的write setup和write strobe,但是连续写的机器周期仍然为57。
shimx 发表于 2017-4-14 22:43 | 显示全部楼层
用的处理器是什么
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-14 22:48 | 显示全部楼层
我使用的处理器为VC5509A,软件环境为CCS3.3,仿真器为PCI560.
spark周 发表于 2017-4-14 22:49 | 显示全部楼层
没有碰到过,希望楼主解决后能够分享一下你的成果!
liliang9554 发表于 2017-4-14 22:51 | 显示全部楼层
我感觉EMIF写周期是由时钟周期决定的吧?!
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-14 22:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
typeof 发表于 2017-4-15 23:11 | 显示全部楼层
单步调试不是还有的读取时间吗
typeof 发表于 2017-4-15 23:18 | 显示全部楼层
连续测试都是一样的数据吗?
shenmu2012 发表于 2017-4-16 13:37 | 显示全部楼层
这个写函数的是不是在写之前还挑用了擦写函数?
comeon201208 发表于 2017-4-16 15:55 | 显示全部楼层
这个函数周期的测试的比较好
firstblood 发表于 2017-4-16 23:42 | 显示全部楼层
这个跟函数的复杂程度是相关系的
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:43 | 显示全部楼层
这个要看具体的函数的设计复杂程度了
baimiaocun2015 发表于 2017-4-29 09:25 | 显示全部楼层
看来对程序的优化是多么的重要了哈
chuntian2016 发表于 2017-4-29 12:45 | 显示全部楼层
这个要看这个函数的复杂程度的
vibra2016 发表于 2017-4-29 12:51 | 显示全部楼层
这个也看下的,不过还是但不仅到函数里面去看下的
angerbird 发表于 2017-4-29 14:38 | 显示全部楼层
这个跟你跳过的函数的复杂程度相关的
迪卡 发表于 2017-4-29 19:31 | 显示全部楼层
EMIF写周期是由时钟周期决定的吧
