为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
2245|32
heweibig 发表于 2017-4-16 21:37 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
jiahy 发表于 2017-4-16 21:38 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
lizye 发表于 2017-4-16 21:40 | 显示全部楼层
红外接收头有三个引脚GND,VCC,OUT三个接口,一般都不用加上拉电阻
jiaxw 发表于 2017-4-16 21:41 | 显示全部楼层
电阻问题?
 楼主| jiajs 发表于 2017-4-16 21:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
backlugin 发表于 2017-4-17 21:39 | 显示全部楼层
有硬件电路图吗?
qiufengsd 发表于 2017-4-17 21:40 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-4-15 23:58
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
无法产生中断就是配置有问题
wengh2016 发表于 2017-4-17 21:40 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2017-4-16 13:18
先看下是否共地的
共地只是对信号有干扰。
kmzuaz 发表于 2017-4-17 21:41 | 显示全部楼层
怎么确定是低电平信号?
backlugin 发表于 2017-4-17 21:41 | 显示全部楼层
3V电压有问题?
qiufengsd 发表于 2017-4-17 21:41 | 显示全部楼层
查看一下代码,可能中断配置有问题。
wengh2016 发表于 2017-4-17 21:42 | 显示全部楼层
先看下是否共地的
觉得应该是发射端有问题
kmzuaz 发表于 2017-4-17 21:42 | 显示全部楼层
建议测试一下红外发射头是否有问题
