求助,三极管驱动输出
788|4
 楼主| wei816 发表于 2017-4-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家出现这种情况的原因,该如何改,从什么地方入手。谢谢。
chunyang 发表于 2017-4-17 18:32 | 显示全部楼层
检查出错时的前级驱动。另外注意电阻取值。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wei816 + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2017-4-18 06:11 | 显示全部楼层
从波形看, 问题不在三极管驱动电路, 而应该是控制方面的问题
很可能是 MCU 的软件缺陷导致的
常见的可能是计数溢出, 计数到0, 最大值, 最小值等特征位置处的处理, 特别留意一下吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wei816 + 3
查看全部评分
menfiss 发表于 2017-4-18 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
仿真的结果吗?电路本身没啥大问题(就算有问题也不会产生时间相关问题)。也可能是输入信号问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wei816 + 3
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2017-4-19 11:13 | 显示全部楼层
q2 q3的位置是不是应该“互换”呀?…看着“蓝瘦”!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wei816 + 3
查看全部评分
