[电路/定理] 用纯硬件怎么实现在有光和无光情况下输出两种占空比的PWM
4938|28
 楼主| zhenaixun 发表于 2017-4-19 21:19 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-4-19 09:54
7400改成施密特与非门74HC132. 仿真成功。
现在可以了,原来是仿真元件选择问题。谢谢!
在网上查资料,有人用做开关电源的芯片UC3842方案输出占空比可调的pwm,在我这个应用上是否可行?想多做几种方案。
 楼主| zhenaixun 发表于 2017-4-19 21:20 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-4-19 13:14
1,打开你的仿真,元件库就有4000系列的逻辑件,工作电压5v,所以列为4000-5v型号。实际元件也有这样 ...
captzs 发表于 2017-4-19 21:29 | 显示全部楼层
在网上查资料,有人用做开关电源的芯片UC3842方案输出占空比可调的pwm,在我这个应用上是否可行?想多做几 ...
不懂开关电源芯片。
zhuyemm 发表于 2017-4-19 23:55 | 显示全部楼层
有没有人做过类似的?
 楼主| zhenaixun 发表于 2017-4-20 09:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-20 08:21
用一颗LM358丶三极管是比较省的,构结同xmar。
用358怎么实现,可否告知原理或电路图,谢谢
captzs 发表于 2017-4-20 17:38 | 显示全部楼层
   再给个方案,调节RC使555输出半周期20ms,由于不知道光敏电阻差,所以随便设定,
楼主要根据实际光敏器件调节RaCa
 楼主| zhenaixun 发表于 2017-4-20 21:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。
我用protues仿真你这个原理图,输出的pwm周期是17.6ms。在光敏二极管感光后,周期变成16.7ms。
不知道对不对?这些周期是怎么计算的,搞不懂其中的原理。
captzs 发表于 2017-4-21 20:31 | 显示全部楼层
     楼主不必将问题想得太复杂,不就是个时间常数问题,前几个方案是积分,附件是微分。
光敏电阻型号很多,现在以一种亮阻1020K,暗阻1M为例。
用任何方式获得周期20ms的矩形序列,以C(Ra+Rb)2ms计算CRa+Rb,取RaRb,以R=1000M表示暗阻,调节Ra+Rb,使输出周期20ms,而且与门输出脉冲宽度2ms;再将R改为20K表示明阻,输出脉宽就是1ms
慢爬的gua牛 发表于 2017-4-22 19:34 | 显示全部楼层
厉害了,这个电路
