为什么我的仿真器连不上板子??
5619|38
mmbs 发表于 2017-4-21 23:12 | 显示全部楼层
suolong 发表于 2017-4-20 10:27
然后我换了一块旧版本的板子就能连接成功,
开发板存在问题,重新试试看
1988020566 发表于 2017-4-21 23:13 | 显示全部楼层
suolong 发表于 2017-4-20 15:57
最后我试了一下,我有两块板子,检查了很多问题,最后尝试成功了把JTAG端口反着插一下就好了,虽然两款板子 ...
硬件检测很关键!
lzbf 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
这是什么问题造成的?
51xlf 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
suolong 发表于 2017-4-20 09:41
提示没有连接成功
能够查看到设备?
i1mcu 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
这个不是应该有独立的显示吗?
pmp 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
suolong 发表于 2017-4-20 10:26
我刚刚重新试了一下,可能是工程没有改仿真器,我改完以后试了一下还是不行,连接错误提示:(错误1170 @ 0 ...
以前都是驱动安装不上。
mmbs 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
这个电路板可能虚焊了。
1988020566 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
以后楼主需要仔细看原理图了!
houjiakai 发表于 2017-4-21 23:14 | 显示全部楼层
XDS100V2驱动有问题
youtome 发表于 2017-4-21 23:15 | 显示全部楼层
自己解决了。
cemaj 发表于 2017-4-21 23:16 | 显示全部楼层
先看看硬件是不是连接正确
lzbf 发表于 2017-4-21 23:16 | 显示全部楼层
仿真的什么硬件电路?
houjiakai 发表于 2017-4-21 23:16 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么操作系统?
youtome 发表于 2017-4-21 23:16 | 显示全部楼层
这个接口不是留有凹凸槽吗
以前是XDS560不能兼容我电脑,换了个系统就可以。
 楼主| suolong 发表于 2017-4-22 09:23 | 显示全部楼层
我用的是win7 64位的,不是硬件和软件的问题,JATG口是有槽,不知道是线做的反了(压反了可能),还是仿真器问题估计不是仿真器的问题。@cemaj @youtome
smilingangel 发表于 2017-4-22 12:40 | 显示全部楼层
看下ccs开发软件的工程中的设置的,,设置的时钟频率的检查下
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:19 | 显示全部楼层
软件中选择的芯片的与实际硬件的芯片幸好是否一致?
baimiaocun2015 发表于 2017-4-22 17:08 | 显示全部楼层
把仿真下载器的重新拔了在插上的
