电脑进入"睡眠",再次开启电脑后,驱动就不能用了
2705|23
dingy 发表于 2017-4-22 21:57 | 显示全部楼层
对,如果是USB设备休眠,则唤醒有三种方式:D+线活动、WAKEUP管脚、WU2管脚。
xxrs 发表于 2017-4-22 21:58 | 显示全部楼层
能来自主机的只有D+线上有活动信号。是不是主机睡醒后,D+活动,于是,所有USB设备都醒了。
houcs 发表于 2017-4-22 22:04 | 显示全部楼层
最坏的情况是,主机重启了,连在系统上的设备也会逐个连接上。这时候,每个USB设备都要响两声了。
 楼主| stly 发表于 2017-4-22 22:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
