dsp2812flash中的程序是否可以和导入到ram中的程序一起运行
3295|28
pklong 发表于 2017-4-24 22:10 | 显示全部楼层
载入程序之后,flash会被擦出掉吗
touser 发表于 2017-4-24 22:10 | 显示全部楼层
syn222 发表于 2017-4-23 21:00
比如说先将一段程序固化到flash中,如果一般的用仿真器连接dsp导入程序运行(在ram中)是不会运行flash中 ...
你的程序大小地址是不是不同?
 楼主| syn222 发表于 2017-4-25 19:15 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2017-4-24 22:06
表格数据是什么意思?
就是假设编写的程序过大,不能直接在ram中仿真运行,那就先把一部分程序固化到dsp中,然后在仿真运行时调用flash中固化的那部分程序
 楼主| syn222 发表于 2017-4-25 19:16 | 显示全部楼层
载入程序之后,flash会被擦出掉吗
在ram中仿真运行是不会擦除的
 楼主| syn222 发表于 2017-4-25 19:20 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2017-4-24 22:10
Flash里面存储数据,不会跟程序冲突吗?
数据只是假设,可以理解为把一段大的程序的一部分先固化到flash中,然后在ram中仿真运行剩下程序的同时调用固化到dsp中的程序,不知是否可以
 楼主| syn222 发表于 2017-4-25 19:22 | 显示全部楼层
touser 发表于 2017-4-24 22:09
为什么不使用外部其他的存储器呢
有时程序太大不能再ram中仿真运行,想简单的想个办法
angerbird 发表于 2017-4-29 15:09 | 显示全部楼层
这个方面的就不很清楚的
米尔豪斯 发表于 2017-4-29 19:48 | 显示全部楼层
外扩存储器试试
Rangar 发表于 2017-4-30 23:09 | 显示全部楼层
dsp的ROM多大?不够用?换大点的
