请帮我看一下这个风扇电压控制电路是否合理
3271|10
 楼主| yeool 发表于 2008-6-16 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管控制的电路已经做过了实验,发现tip42很热,并且直通时有0.6V的压降,并且直通时输出有频率不高1V左右的纹波,现在想改成mos管控制的电路,不知道可行不?还想请问一下D1是否可以去掉,PWM多少频率合适,以前没有做过电源,请多指教?
 楼主| yeool 发表于 2008-6-16 15:05 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2008-6-16 15:35 | 显示全部楼层
并且直通时输出有频率不高1V左右的纹波????
不明白,在一楼的图中的D1我觉得多余。
 楼主| yeool 发表于 2008-6-16 19:45 | 显示全部楼层
111
并且直通时输出有频率不高1V左右的纹波????<br />就是最高输出时相当于中间串了电感,然后又带了电扇,电扇处的24V就不稳了
awey 发表于 2008-6-16 21:08 | 显示全部楼层
D1多余,MOS驱动电路太简单了,关断不干脆
 楼主| yeool 发表于 2008-6-17 18:33 | 显示全部楼层
111
请awey给个提示怎样修改MOS驱动电路,是不是再加一个管子,做成推挽的形式好一点?
php139 发表于 2008-6-17 22:14 | 显示全部楼层
我认为啊
&nbsp;&nbsp;我没有具体计算你的设计参数&nbsp;只是从结构上看你的问题&nbsp;你的这个&nbsp;buck&nbsp;电源的设计&nbsp;结构上有问题啊&nbsp;D1&nbsp;应该放在&nbsp;功率电感的后面&nbsp;建议加上反馈控制&nbsp;开环的东西不好控制&nbsp;也许你已经加了但是图上看不出来&nbsp;mofet&nbsp;比&nbsp;transistor&nbsp;好
t.jm 发表于 2008-6-17 22:53 | 显示全部楼层
三极管方案中R1改为1K。
 楼主| yeool 发表于 2008-6-17 23:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
1,是开环控制,输出的精度与稳定度没有太大要求。<br />2,换成mos管是因为三级管的管压降比较大,要输出的电压只能到23V了,并且它一点发热,这个电路和单片机别的电路在一起,因此考虑用mos管降低发热。<br />3,除了D1要放在功率电感的后面,mos管的驱动电路有问题吗?<br />4,&nbsp;R1改为1K很烫啊,工作时有0.5W啊
calf 发表于 2009-9-11 00:38 | 显示全部楼层
还有下文吗?
calf 发表于 2009-9-14 20:42 | 显示全部楼层
我测的时候,发现电源端有1v的纹波.
