MSP430G2553的io口模拟spi读MAX6675求助
3412|38
uiint 发表于 2017-5-5 20:43 | 显示全部楼层
看看MAX6675电压怎么样?
51xlf 发表于 2017-5-5 20:43 | 显示全部楼层
如果IO电平可以,就是软件问题了。
i1mcu 发表于 2017-5-5 20:44 | 显示全部楼层
SPI的驱动能力不够,一般需要上拉电阻。
pmp 发表于 2017-5-5 20:44 | 显示全部楼层
SPI的读写地址没有嘛?
mmbs 发表于 2017-5-5 20:44 | 显示全部楼层
DH120也可以参考,两根线的硬件
 楼主| libai233 发表于 2017-5-9 14:51 | 显示全部楼层
多谢大家问题解决了,就是时序上出现了问题
pl202 发表于 2017-5-9 22:20 | 显示全部楼层
读取数据为0,也有可能是硬件问题。
aspoke 发表于 2017-5-9 22:21 | 显示全部楼层
MAX6675的地址对不对?
232321122 发表于 2017-5-9 22:22 | 显示全部楼层
这个SPI接口程序没有问题。
ghuca 发表于 2017-5-9 22:23 | 显示全部楼层
是不是没有使用上拉电阻?
soodesyt 发表于 2017-5-9 22:24 | 显示全部楼层
怎么不用DS18B20芯片?
pl202 发表于 2017-5-9 22:25 | 显示全部楼层
检测MAX6675的电晕供电。
aspoke 发表于 2017-5-9 22:25 | 显示全部楼层
使用示波器测量SPI的IO信号。
232321122 发表于 2017-5-9 22:25 | 显示全部楼层
可能是MAX6675没有响应去读程序。
ghuca 发表于 2017-5-9 22:25 | 显示全部楼层
SPI的接口驱动不足,需要上拉电阻驱动。
soodesyt 发表于 2017-5-9 22:25 | 显示全部楼层
现在做温度测量还有单线操作,可以节约IO口。
Stannis 发表于 2017-5-10 21:54 | 显示全部楼层
spi特点就是可以挂多个外设,一个外设对应一根片选(cs)线就行了
firstblood 发表于 2017-5-13 18:21 | 显示全部楼层
这是用i2c总线进行数据的通讯么
comeon201208 发表于 2017-5-14 20:56 | 显示全部楼层
SPI总线的处理还是比较简单的
