[STM32F1] STM32F103ZE的串口接收端需要上拉吗?
9261|32
我本闲人999 发表于 2019-1-30 15:03 | 显示全部楼层
串口最好加上拉,浮空输入偶尔会出现接收的数据不对现象
panxuc 发表于 2023-11-18 20:47 | 显示全部楼层
orangelxlf 发表于 2017-4-27 10:18
补充实验,为了防止是哪里没设置对,我在串口发送数据和不发送数据的时候都做了实验,结果是不管什么时候用 ...
要加上拉,串口3有点特殊,跟IIC2共用,可能没有内部上拉,信号很容易受干扰
童雨竹 发表于 2024-8-6 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-8-6 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-8-6 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-8-6 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-8-6 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-8-6 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-8-6 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-8-6 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
周半梅 发表于 2024-8-6 18:18 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Pulitzer 发表于 2024-8-6 19:21 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
