[技术问答]
N76E003烧录脚的复用问题
3712|11
WATS|  楼主 | 2017-4-28 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天遇到了个非常奇怪的问题,我配置N76E003烧录的DAT和CLK引脚作为普通IO用,然后经过一个三极管到LED,结果烧录显示无法识别芯片。
是不是烧录的时候一定要把烧录引脚悬空,接线如下
qwe12377yu| | 2017-4-28 14:14 | 只看该作者
能不能画个图,这样表述不清不楚
WATS|  楼主 | 2017-4-28 15:08 | 只看该作者
qwe12377yu| | 2017-4-28 16:30 | 只看该作者
WATS 发表于 2017-4-28 15:08
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODQwNjk0fGRhZTI2Nzk5fDE0OTMzNjMyNDV8MTc4MTE0MnwxN ...
你把三极管的基极接到哪个脚上?
WATS|  楼主 | 2017-4-28 17:38 | 只看该作者
qwe12377yu 发表于 2017-4-28 16:30
你把三极管的基极接到哪个脚上?
DAT
qwe12377yu| | 2017-4-28 18:08 | 只看该作者
我觉得你这样的话芯片的DAT脚和Nulink_me的DAT脚就被短了,我直接把DAT脚接地也识别不了
gyfeng1017| | 2017-5-3 16:28 | 只看该作者
烧录时候  , 引脚 肯定要断开了,  搞个跳线  烧录时 拔掉。
mcuzhuanyong| | 2017-5-3 17:45 | 只看该作者
这样烧录会有问题,如果在 ICEDAT 与三极管B级之间串一个10k左右的电阻就没什么问题了,不串电阻,在输出高的情况下,ICEDAT管脚电压会被钳在0.7V左右
寂静的火| | 2017-5-8 16:08 | 只看该作者
要断开,三极管会影响电平
Q80351951| | 2017-8-7 20:18 | 只看该作者
三极管基极需要串个电阻,穿了电阻保证ok,100K到100欧应该都行
wdwd| | 2017-8-10 21:15 | 只看该作者
换个数字三极管就可以了。
LED吴生| | 2017-8-11 10:24 | 只看该作者
用MOS管
