求助,USB是否可以不用地线
9916|30
jjjyufan 发表于 2017-5-2 16:57 | 显示全部楼层
示波器监控下电源上的纹波,尤其是拔插外设时候的波形
lhqmsn 发表于 2017-5-2 17:16 | 显示全部楼层
USB不接地没试过,但看现象个人应该从两个方面考虑;
1、楼主采用的供电电源本身纹波是否较大?
2、楼主采用的USBLC6-2SC6本身比较容易受干扰,楼主在这部分地线布线是否由问题?
根据楼主的描述,个人认为第二点的可能性比较大。
 楼主| kevicki 发表于 2017-5-2 17:50 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2017-5-2 16:56
提供个完整的PDF 原理图来看看
这个是原理图,不好意思由于是公司的项目,里面有一个IC删掉了,不过不影响的,外围电路都在。
 楼主| kevicki 发表于 2017-5-2 17:54 | 显示全部楼层
2、楼主采用 ...
请教一下,这个ESD保护的IC还有什么比较好的选择呢?这部分的地其实没有什么特意的布线,因为想来是用作键盘的,不会有特别高的速率。USB的地线是直接与板子上的一片地相连
menfiss 发表于 2017-5-2 17:54 | 显示全部楼层
再次答复一下楼主,因为你的设备没有接VBUS 5V,所以不接地久等于只有2线。
USB设备的识别需要数据线有上拉电阻,只有两根线如何完成?
chunyang 发表于 2017-5-2 19:32 | 显示全部楼层
kevicki 发表于 2017-5-2 16:43
各位大神,又排查了一下,这个比较大的噪声,是在电脑(ThinkPad)插上VGA外接投影仪的时候就会有,把VGA拔 ...
说明抗干扰性太差,噪声可能来自USB线路的耦合,也可能来自电源甚至系统的耦合。我手里的一台廉价有源音箱就有这个问题,而用书架式组合音响后就再无噪声干扰的问题了。说白了,还是系统设计的差别导致。
chunyang 发表于 2017-5-2 19:34 | 显示全部楼层
kevicki 发表于 2017-5-2 09:40
我的板子是自供电,没有用到USB的电源,如果是板上的自供电有问题,为何在不接入USB的时候没有音频噪声呢 ...
如果你电源是板载的设计精良的电源,而板子本身的设计也到位,只需选择合适的信号线,那就不会有噪声。外接带有低压长线的电源,或者/以及板子本身的设计缺乏足够的抗干扰能力,那换了合适的信号线也未必能解决问题。
王紫豪 发表于 2017-5-2 20:05 | 显示全部楼层
整个设计是系统性的,不是哪个器件的问题;这个最考验设计者的水平了,如果实在水平次;则最有效的方法还是隔离;因为PC,投影仪等设备你没办法把控。噪声就是因为跟电脑共地导致的。
王紫豪 发表于 2017-5-2 20:06 | 显示全部楼层
另外 ESD 保护只是能保护你的设备不被静电打坏,降低不了噪声的。
taoest 发表于 2017-5-3 16:21 | 显示全部楼层
你的VGA投影是不是和你的电路又有共地或者什么其他联系?
 楼主| kevicki 发表于 2017-5-8 17:21 | 显示全部楼层
汇报一下最新进展吧。
在外接的USB电源上增加了一个滤波。参考了网上各种帖子,如http://www.crystalradio.cn/thread-116534-1-1.html
目前的现象是,音频噪声消除了,但是USB无法识别,测量D+上的波形,波形快成正弦波了,把USB的GND与板子内部地短接,波形是方波,USB识别正常。
而减小电感值后USB正常了但音频噪声又会复现。目前正在尝试确定这个滤波网络的参数值。
