ccs3.3设置是出现问题:Error initializing emulator
7135|36
uytyu 发表于 2017-5-8 17:10 | 显示全部楼层
CCS3配置仿真器就没有配置成功过。
jkl21 发表于 2017-5-8 17:10 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2017-5-7 16:57
或者使用高版本的CCS试试。
以前用xp不能够运行XDS560仿真器。
wwppd 发表于 2017-5-9 22:58 | 显示全部楼层
连接仿真器时灯亮,就是驱动没有问题。
wwppd 发表于 2017-5-9 23:04 | 显示全部楼层
XDS560PLUS跟CCS3不能匹配?
plsbackup 发表于 2017-5-10 23:24 | 显示全部楼层
Levenburg 发表于 2017-4-29 20:47
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
这个灯亮一般都是驱动没有问题。
plsbackup 发表于 2017-5-10 23:27 | 显示全部楼层
在配置的时候选择的仿真器是否正确
firstblood 发表于 2017-5-13 17:33 | 显示全部楼层
这个是MCU的型号选择不正确的?
lzmm 发表于 2017-5-14 22:35 | 显示全部楼层
这个驱动没有安装成功。
lzmm 发表于 2017-5-14 22:38 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么操作系统?
fengm 发表于 2017-5-22 22:50 | 显示全部楼层
这个驱动问题,重新安装。
fengm 发表于 2017-5-22 22:52 | 显示全部楼层
楼主的电脑是什么系统
i1mcu 发表于 2017-5-23 16:50 | 显示全部楼层
驱动的问题,重新安装驱动。
i1mcu 发表于 2017-5-23 16:51 | 显示全部楼层
楼主怎么不使用高版本的CCs软件呢
1988020566 发表于 2017-5-24 22:39 | 显示全部楼层
这个CCS3以前配置的时候出现过问题。
1988020566 发表于 2017-5-24 22:40 | 显示全部楼层
后期能不能使用高版本的CCS,更简单。
minzisc 发表于 2017-5-25 22:09 | 显示全部楼层
怎么不用高版本的CCS软件呢
minzisc 发表于 2017-5-25 22:11 | 显示全部楼层
使用CCS5配置XDS560更简单。
