MOS关断下降沿慢
12381|39
zhuyemm 发表于 2017-5-8 15:41 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
seupenn 发表于 2018-11-28 09:33 | 显示全部楼层
青柠_ 发表于 2017-5-4 11:11
1.首先承认个错误,表述不清楚,本想说明波形下降沿不够陡峭,有延迟迟缓,老师特别仔细,讲解了波形延迟 ...
在漏极对地加一个1K的电阻就可以解决你波形下降沿缓慢的问题吗??还是把栅极对源极之间的电阻改成1K的?
seupenn 发表于 2018-11-28 09:38 | 显示全部楼层
大神,请问一下在漏极和地之间加一个电阻是给MOSFET关断泄放用的?还是给MOSFET后面的负载泄放用的??感谢!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我地板图,R6给SG泄放,R11是Q3导通时的驱动电阻。Q2和Q3是推挽回路。
查看全部评分
seupenn 发表于 2018-11-28 11:35 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-4 10:33
首帖波形下降沿不够陡峭,原因是门极电容充电和放电电流不同。
我们知道,MOS管门极对源极具有一定电容。 ...
老师,目前遇到一个类似的问题,第一版用的NCV8406这个MOS管,负载是加热带,出来波形很好,第二版外围器件都没变的情况下,换了AOSD626662E双通道MOS芯片,出来明显振铃现象和下降沿缓慢,用的是专用的隔离MOS驱动芯片,MOS管驱动电压是10V,换了这个双通道MOS芯片后,10V的DCDC电源电路中电感有明显的吱吱声,和PWM频率一致。这个是为什么??就是MOS选型不同,影响的那么大。如果不改回原来的MOS管,如何解决当下的问题。谢谢!!在线等
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 NCV的tf很大则出现振鈴较慢,过程中被续流管吸收掉,
查看全部评分
maychang 发表于 2018-11-28 12:13 | 显示全部楼层
老师,目前遇到一个类似的问题,第一版用的NCV8406这个MOS管,负载是加热带,出来波形很好,第二版外围器 ...
没有见到具体电路,也没有相关元器件和芯片的资料,没办法说“如果不改回原来的MOS管,如何解决当下的问题”。
吱吱声和PWM频率一致?你的PWM频率是多少?
seupenn 发表于 2018-11-28 12:17 | 显示全部楼层
那就是说R11与MOS管泄放速度没有关系??
老师,目前遇到一个类似的问题,第一版用的NCV8406这个MOS管,负载是加热带,出来波形很好,第二版外围器件都没变的情况下,换了AOSD626662E双通道MOS芯片,出来明显振铃现象和下降沿缓慢,用的是专用的隔离MOS驱动芯片,试过将Rg电阻调大一点,上升沿振铃基本上没有了,但是下降沿还是缓慢,也将G和S极之间泄放电阻从10K调到1K,还是没有改善。不知道这两个MOS芯片内部到底有什么差异,目前这样如何改善?
还有一个问题,MOS管驱动电压是10V,换了这个双通道MOS芯片后,10V的DCDC电源电路中电感有明显的吱吱声,和PWM频率一致。这个是为什么??
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 AOS的tf很小,易出现振铃,改用D1的逆恢復时间更小,或者D1并联电阻或RC吸
查看全部评分
seupenn 发表于 2018-11-28 12:24 | 显示全部楼层
没有见到具体电路,也没有相关元器件和芯片的资料,没办法说“如果不改回原来的MOS管,如何解决当下的问 ...
第一次传图片,不知道能不能看到,PWM频率目前在25Khz,因为如果频率低在人耳能听到的频率,就会听到明显声音。但是用之前的NCV8406就不会有这样的现象。
试过将Rg电阻调大一点,上升沿振铃基本上没有了,但是下降沿还是缓慢,也将G和S极之间泄放电阻从10K调到1K,还是没有改善。主要不清楚这两种MOS芯片内部的什么差异导致的?
maychang 发表于 2018-11-28 12:59 | 显示全部楼层
第一次传图片,不知道能不能看到,PWM频率目前在25Khz,因为如果频率低在人耳能听到的频率,就会听到明显 ...
25kHz的声音,人耳听不到。能够听到,就不是PWM频率。
maychang 发表于 2018-11-28 13:04 | 显示全部楼层
此图有点怪。
HEAT1和HEAT6之间,接的是什么东西?猜测是个初级有中心抽头的变压器,变压器次级接负载(27楼说是加热带)。如果是这样,那么CtrlHeat1和CtrlHeat6两个输入信号应该是相位相差180度且带有死区的PWM信号。
你使用的两种MOS管datasheet文件贴出来看看。
seupenn 发表于 2018-11-28 13:13 | 显示全部楼层
此图有点怪。
HEAT1和HEAT6之间,接的是什么东西?猜测是个初级有中心抽头的变压器,变压器次级接负载(27 ...
额。。您说的是L3和L4吧,这个是用来做LC滤波的,怕高频谐波分量对外面干扰。用NCV8406的话,即使加了LC滤波波形也很完美,换了这个AOSD以后,加LC滤波的话,振铃会更明显,所以现在都是直接用R10和R17 0欧姆电阻短接了,HEAT1和HEAT6后面接的就是纯阻抗的加热带。我用的单独两路PWM控制,彼此之间没有什么关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 负载纯电阻可不加LC滤波,L丶C宜再小,不干扰AM收音机即可。
查看全部评分
seupenn 发表于 2018-11-28 13:14 | 显示全部楼层
谢谢老师!
maychang 发表于 2018-11-28 15:30 | 显示全部楼层
额。。您说的是L3和L4吧,这个是用来做LC滤波的,怕高频谐波分量对外面干扰。用NCV8406的话,即使加了LC滤 ...
我不是说L3和L4,是说HEAT1和HEAT6。
如果HEAT1和HEAT6接的是纯电阻性的加热带,那么28楼图不能控制加热带发热功率。
maychang 发表于 2018-11-28 15:56 | 显示全部楼层
如果28楼图正确无误,那么U6中无论是上面的还是下面的任一MOS管导通,加热带中都没有电流——接于HEAT1和HEAT6处的加热带相当于一端接地(导通道MOS管),另一端悬空(另一端的MOS管关断),没有电压作用在加热带上。
所以28楼图恐有错误。
seupenn 发表于 2018-11-28 17:25 | 显示全部楼层
如果28楼图正确无误,那么U6中无论是上面的还是下面的任一MOS管导通,加热带中都没有电流——接于HEAT1和 ...
老师,电路图不太全,HEAT1和HEAT6分别接的是两根加热带,加热带一端接的是HEAT1或者HEAT6,另一端接的是+48V。
seupenn 发表于 2018-11-28 17:30 | 显示全部楼层
“AOS的tf很小,易出现振铃,改用D1的逆恢復时间更小,或者D1并联电阻或RC吸收。”
D1现在用的肖特基二极管,要改用逆恢复时间更快的吗?还是直接将D1和LC滤波电路都去掉?谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 都去掉,D1预留或改用电阻,引线1公分约8nH,是否击穿元件可仿真确认。
查看全部评分
seupenn 发表于 2018-11-28 17:34 | 显示全部楼层
为什么AOSD的tf比NCV小那么多,反而MOS关断时间变缓了?这个不太理解。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 你誤判吧!MOS管关断后才出现振铃,不是振铃消失才算关断。tr和tf越大则速率越
查看全部评分
maychang 发表于 2018-11-28 17:43 | 显示全部楼层
老师,电路图不太全,HEAT1和HEAT6分别接的是两根加热带,加热带一端接的是HEAT1或者HEAT6,另一端接的是 ...
“HEAT1和HEAT6分别接的是两根加热带,加热带一端接的是HEAT1或者HEAT6,另一端接的是+48V”
这就对了。
你的两根加热带,是28楼图中U6上下两个MOS管分别独立控制的。
seupenn 发表于 2018-11-29 09:50 | 显示全部楼层
从输出波形来看是MOS管从关断到导通过程中有振铃,通过加大Rg,消除了,MOS管从导通到关断过程比较缓,如下图所示。测的是+48V对HEAT1之间的信号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 相当于用旧的管子,缓慢关断使滤波电感储能減少,则振铃不易生成。
查看全部评分
