[画板] 画的四层板,评价一下?
5799|33
NE5532 发表于 2017-5-9 11:24 | 显示全部楼层
不错,但是似乎双层板也可以实现。
hao2014 发表于 2017-5-9 14:10 | 显示全部楼层
可以了,打个75分了
hao2014 发表于 2017-5-9 14:23 | 显示全部楼层
hszsyj 发表于 2017-5-9 10:32
很不错,做板子10片只要200大洋
那个供应商呢 推荐下
hszsyj 发表于 2017-5-9 15:16 | 显示全部楼层
众一电路Q2506879591
博少 发表于 2017-5-9 15:44 | 显示全部楼层
layout 太随意了,gap 不注意, 孤岛也没清
syzdq 发表于 2017-5-9 16:43 | 显示全部楼层
1、电源线、MOS管功率线等太细。
2、这种板用双面板轻松搞定,4层实在是太浪费,也起不到应有的作用。
3、晶体下方走了无关的其它信号线。
4、射频模块等太靠近板边,无法用便宜的V-CUT工艺来拼板。
5、封装做得不规范,晶体实物很可能会压到下方两个电容,SOT23器件做得太长,1、2脚和3脚间明显太开,还有前面兄弟说的有些器件没有极性标记等。
6、两个可调电阻如果是上调的还行,如果是侧调的,请转180度放,不然被其它元件挡死,拧不到的。FPC也是一样,立插的还好,侧插的也不好插,最好转180度放。
7、电容边上一圈下方不要打除地线外的过孔,一些皮没包好的容易短路。
8、MCU右上方4个大通孔是什么鬼?如果是测试点,请改用底层表贴焊盘。
9、直插的接插件没有每个脚功能的标识。
流浪Poet 发表于 2017-8-17 08:55 | 显示全部楼层
把板子的四角弄成有弧度的就更好了。。
shenyd990 发表于 2017-8-18 19:42 | 显示全部楼层
画的不错
zhuls 发表于 2017-8-23 09:58 | 显示全部楼层
这个板画得很随意!仅仅是保证网络的联通,很多地方都是有问题的,前面的各位都有提到。这个板打样前还是改一改吧。
另:双面板就OK了,别浪费4层板的钱了
第一眼就是乱,丝印层字符各个方向都有,能调整一下?
第2眼就是挤,铺地的安全间距小了。
3:很多走线明显是细了
4:IC的1脚标志不要放在IC丝印框内,不然贴上IC就不知有没有贴反了
5:1302?这个料的晶体Y1不要太靠近MOS桥,会有温飘的
6:电源线该加粗就要加粗,电解要标上方向,
7:Y2可以加上丝印椭圆。
8:死铜没删除,走线可以不用很多折点,如MCU内的2条线可以靠近。
9:接口排针可以标上功能定义。
10:双面板可以了吧?多层板不多一点过孔?
11:FPC的左右两个焊盘可以连到地网。
12:2个电位器,如果是侧调的,调整其方向,要一致向板外。
13:滤波电解的正极焊盘与电源线,不要走T型线。
14:多个较高的器件中间不要放可能要调整参数的很低的器件,不好拆换的!
xiyang123 发表于 2018-7-23 17:39 | 显示全部楼层
这个板子的功能是什么啊
shuwenmin 发表于 2018-7-25 14:15 | 显示全部楼层
你好,我司是专业生产PCB板的,打样40元起,批量280元起,有需求请随时和我联系,谢谢!
市场部:舒文敏
TEL:0755-85272231
Mobil:13322988948
QQ:378873123
E-Mail:ZTHPCBSZ@126.com
Addr:深圳市宝安区沙一锦程路鼎丰科技园1栋1楼
zijingzelan001 发表于 2020-10-11 10:35 | 显示全部楼层
布局可以优化,走线可以再拉拉
王小琪 发表于 2020-10-16 14:54 | 显示全部楼层
第一眼看上去四个螺丝孔不对称,左边和右边覆铜面积不一样。建议可以螺丝孔附近的信号避开,包括GND线,可以防止螺丝将绿油磨掉造成短路。
随风而去吧 发表于 2021-1-11 18:56 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油
