实现这些功能
2113|37
typeof 发表于 2017-5-8 16:58 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-5-6 22:37
检测的主要是检测相位变化
相位变化就是可以通过内部的ADc实现。
yujielun 发表于 2017-5-8 16:59 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2017-5-7 16:33
你可以使用芯片内部集成的AD和DA
这是芯片内部的功能
htmlme 发表于 2017-5-8 16:59 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2017-5-7 16:34
采样频率要到多少?
声音采样一般都是几Khz左右。
pklong 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2017-5-7 16:34
现在DSP的MCSP可以驱动TLV320AIC23。
TLV320AIC23+DSP5509这个最好用了。
usysm 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
楼主这是舍近求远的方案呢。
typeof 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
检测的主要是检测相位变化
数据输出的问题,可以DAC输出。
yujielun 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2017-5-7 16:33
直接使用DSP2812的DAC和ADC
不知道够不够楼主想要的采样速度。
htmlme 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
采样频率要到多少?
DSP的AD就能够实现这个功能。
以前用过5509+TLV320AIC23做过复读机很简单。
kmzuaz 发表于 2017-5-10 23:08 | 显示全部楼层
现在的处理都有AD和DA,可以实现。
soodesyt 发表于 2017-5-10 23:09 | 显示全部楼层
检测的主要是检测相位变化
检测相位使用FFT
mnynt121 发表于 2017-5-10 23:10 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-5-6 22:44
还有一点小疑问:DSP发送数据时通过外扩DA芯片产生4KHZ正弦波,接收时用DSP自带的AD接收数据
方波信号可以使用捕获功能。
plsbackup 发表于 2017-5-10 23:10 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2017-5-6 22:56
这个只有用这种专门店芯片来实现的吧
TLV320AIC32是语音芯片。
soodesyt 发表于 2017-5-10 23:10 | 显示全部楼层
检测的主要是检测相位变化
有其他的相位检测方法吗
mnynt121 发表于 2017-5-10 23:11 | 显示全部楼层
不一定使用DA产生方波信号,直接IO实现方波
kmzuaz 发表于 2017-5-10 23:11 | 显示全部楼层
推荐DSP28335这个芯片。
plsbackup 发表于 2017-5-10 23:11 | 显示全部楼层
这个只有用这种专门店芯片来实现的吧
这个芯片需要设计外部的AD和DA芯片。
shenmu2012 发表于 2017-5-12 22:03 | 显示全部楼层
DA、AD的继承在一块的比较方便的。
