[运放] 安森美功率运放NCV0372BDWR2G输出波形失真
3889|27
 楼主| 郁金香sylfms 发表于 2017-5-9 09:49 | 显示全部楼层
跟旋变负载有关,不接旋变信号正常,接上后波形出现问题
Jack315 发表于 2017-5-9 09:56 | 显示全部楼层
郁金香sylfms 发表于 2017-5-9 09:33
算了下,频率10khz, 14v的峰峰值 1.4v/us也是有裕量的
既然运放外围信号无异常,但其输出有毛刺 (glitch) ,
只能解释为运放自身的问题。虽然解释不通,但问题却是定位到运放。
建议:
1. 咨询 Analog Device 的 FAE,看看他们是否有什么高见。
如果没有可能得用回他们推荐的运放,然后再和他们探讨发热问题的解决方案。
这是比较快的做法。
2. 如果要继续自己探索:仔细对比两款运放的其它参数(如噪声等),
看是否能找到怀疑对象。若能找到,针对怀疑对象,重找一款运放进行试验。
比如动态特性相差悬殊,不妨找一款动态特性好一点的运放,然后试验一下。
因为有时候计算并不能很好地说明产生问题的机理。
Jack315 发表于 2017-5-9 10:02 | 显示全部楼层
能重现正常和异常状态后,再仔细比较两种状态下的电路参数,
查找可能的原因。包括 AD 推荐的运放一起进行对比。
 楼主| 郁金香sylfms 发表于 2017-5-9 10:24 | 显示全部楼层
只能解释为运放自身的问题。虽然解释不通,但问题 ...
恩恩,其他的尝试也在进行中
zhuyemm 发表于 2017-5-9 11:45 | 显示全部楼层
两个运放的正IN端串联电阻6k8~8k2,而正IN端并联电容到靠近运放的地线,其电容用0
shengang1989 发表于 2017-6-13 13:07 | 显示全部楼层
最后解决了么?想知道怎么解决的
zyj9490 发表于 2017-6-13 13:37 | 显示全部楼层
这就是临界态,改变下倍率,或加个相位校正电容即可。OP二者相差太大。外围器件参数要调正。
zyj9490 发表于 2017-6-13 13:41 | 显示全部楼层
听X大师,进入非线性状态(临界),OP的分布参数已改变。实际用时,比资料上的动态范围还要压缩10%,才有保证。毕竟原厂的测试不是个个都测的。
