[STM8] 怎么写接收字节超时的函数?
1581|13
 楼主| 少爷¥¥ 发表于 2017-5-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8每次能接收一个 8位字节,两个字节间如果时间超出就说明接收超时,这个程序应该怎么写呀,在线等,急
yiyigirl2014 发表于 2017-5-8 15:54 | 显示全部楼层
用定时器,检测接收完成的那个标志位。根据那个波特率确定周期。
s_f_tan 发表于 2017-5-8 15:54 | 显示全部楼层
加个定时器,每次接收数据就清一次零,顺便看下有没有超时。
pklong 发表于 2017-5-8 17:25 | 显示全部楼层
楼主是什么传输方式和协议呢?
pklong 发表于 2017-5-8 17:26 | 显示全部楼层
串口超时还是spi?
@若水 发表于 2017-5-8 21:43 | 显示全部楼层
例如,当接收完一字节时,就开始计数,10ms(这个时间自己根据实际应用确定)过后还没下一个字节到来,即可认为接收超时
 楼主| 少爷¥¥ 发表于 2017-5-9 08:44 | 显示全部楼层
串口超时还是spi?
串口超时
 楼主| 少爷¥¥ 发表于 2017-5-9 10:35 | 显示全部楼层
谢谢各位。问题已经解决,就是在定时器中断里加一个倒计时然后,在接收到数据的时候看看,这个值有没有等于0,等于0就说明超出时间,不等于0,就说明还在规定时间
玛尼玛尼哄 发表于 2017-5-9 10:50 | 显示全部楼层
谢谢各位。问题已经解决,就是在定时器中断里加一个倒计时然后,在接收到数据的时候看看,这个值有没有等于 ...
很棒,分享分享你的代码如何
 楼主| 少爷¥¥ 发表于 2017-5-9 15:50 | 显示全部楼层
#pragma vector=0x14
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
                   static unsigned char UART1_temp;
                static unsigned char con;
                UART1_temp= UART1_ReceiveData8();
                if(Rx_Time0==0)
                          con=0;
                 Rx_Time0=5;
                 Tx_Time0=5;
                if(DaBa(con,UART1_temp))
                        con=0;
                else
                        con++;
                UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE);
#endif
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
    TIME++;
        if(Rx_Time0)        {Rx_Time0--;}
        if(Tx_Time0)        {Tx_Time0--;}
    TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
#endif
unsigned char Lora433M_Check(unsigned char con,unsigned char data)//接收主机发送的数据
        #define RXDATA1Max1_Temp 6
          static unsigned char a,temp[RXDATA1Max1_Temp];
        if(con<RXDATA1Max1_Temp)
                temp[con]=data;
        if(con>=RXDATA1Max1_Temp-1)
            for(a=0;a<RXDATA1Max1_Temp;a++)
                        RXDATA1[a]=temp[a];
                        temp[a]=0;
                RxCon1++;
                //UART3_SendData8(RxCon1);
                return 1;
        return 0;
我用的库函数写的 ,大概就是这样的...
Bjorn 发表于 2017-5-10 21:19 | 显示全部楼层
接收超时怎么办
kmzuaz 发表于 2017-5-10 23:38 | 显示全部楼层
使用的串口读写?
kmzuaz 发表于 2017-5-10 23:40 | 显示全部楼层
没有看到楼主要使用什么协议读写字节。
xixi2017 发表于 2017-5-11 10:23 | 显示全部楼层
分享的这个代码不错,学习了。
