[电路分析]
上拉电阻的困惑
9483|37
shaorc|  楼主 | 2017-5-10 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
songchenping| | 2017-5-10 10:33 | 只看该作者
就好比,你走不动了,有人拉你一把一样。
mcu5i51| | 2017-5-10 10:50 | 只看该作者
顶二楼!人家用一定的力气拉着你走路,走路会快点;
不过你要停止,就要用力了;
所以是加大驱动能力还是减少了驱动能力你自己看着用;
shaorc|  楼主 | 2017-5-11 08:16 | 只看该作者
不过你要停止,就要用力了;
所以是加大驱动能力还是减 ...
谢谢回答,还有不动地方
我要停止,就要用力,怎么理解
这时还有人拉着吗?
不要见笑,真心提问,谢谢
mcu5i51| | 2017-5-11 08:59 | 只看该作者
shaorc 发表于 2017-5-11 08:16
谢谢回答,还有不动地方
我要停止,就要用力,怎么理解
这时还有人拉着吗?
用一个电路的例子来说一下;
一个5V下的IO,用51芯片来说吧,内部电阻大约10K,可以输出0.5ma的电流,驱动一个NPN的B极,这个IO的工作电流为H=0.5(对外部输出);L=0.5(内部的上拉电阻,对外为0);
加上一个500的电阻,IO输出电流为H=0.5(原来的上拉)NPN-B电流为0.5+10ma;L=0.5+10(内部电阻+外部上拉电阻);
可以看到输出高电平时IO电流没有多少变化,NPN的电流来自外部的上拉电阻,输出低电平时就不同了;
因为你的电阻没有断开,所以这个力一直在;
另目前的芯片多有增强的IO方式,包括推挽方式,这个方式是可以输出相对较大的电流的
shaorc|  楼主 | 2017-5-11 09:44 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2017-5-11 08:59
用一个电路的例子来说一下;
一个5V下的IO,用51芯片来说吧,内部电阻大约10K,可以输出0.5ma的电流,驱 ...
首先谢谢你的热情回答
我现在不懂的地方在于,
如你说所,在加了500欧姆电阻后,
IO输出电流为0.5毫安,这个不变
但是NPN的基极电流应该是5/(500+10K)吧,不应该是5/500 + 5/10k吧
我是这里没有明白
谢谢你的不厌其烦!
mcu5i51| | 2017-5-11 09:51 | 只看该作者
shaorc 发表于 2017-5-11 09:44
首先谢谢你的热情回答
我现在不懂的地方在于,
如你说所,在加了500欧姆电阻后,
电阻是并联关系;
上面的0.5+10是电流,NPN的BE电压大约0.7V,这里没有计算,是假设电压全部加在电阻上;
10K电阻5V;
口算,错了勿怪,这几年看到数字脑袋就没有正常转动过;
shaorc|  楼主 | 2017-5-11 14:00 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2017-5-11 09:51
电阻是并联关系;
上面的0.5+10是电流,NPN的BE电压大约0.7V,这里没有计算,是假设电压全部加在电阻上; ...
首先谢谢,
你的意思是说,外加的500欧姆的电阻和内部的10K电阻是并联
如果是这样并联后,确实输出电流(驱动能力)是增强了
可以这么理解吗?
不懂之处太多,望海涵
Siderlee| | 2017-5-11 15:17 | 只看该作者
并联  不是串联
icecut| | 2017-5-11 22:37 | 只看该作者
就像20层楼,本来你在5层楼上爬上爬下.,然后你电梯送你到10楼.然后你就在10楼爬上爬下.
但是救你的人在远方,你5层他是看不见的,但是10层就看见了...明白了么
icecut| | 2017-5-11 23:04 | 只看该作者
详细写了一下,鼓励刨根问底的精神。点击签名有干货
高清大图
https://pan.baidu.com/s/1hs9SBrQ需要下载才能显示高清.百度网盘也坑
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 08:01 | 只看该作者
但是救你的人在远方 ...
首先谢谢回答
你说所的爬上指的是上拉?爬下指的是下拉?
后面说到救我的人,这是要干什么?
这些自己没有理解,希望你可以再解释解释
才疏学浅,真心求解,谢谢!
icecut| | 2017-5-12 08:18 | 只看该作者
shaorc 发表于 2017-5-12 08:01
首先谢谢回答
后面说到救我的人,这是要干什么?
你竟然看不懂....
输出高==你上爬
输出低==你下爬
救你的人=ttl 点评规范, coms 电平规范.
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 08:30 | 只看该作者
icecut 发表于 2017-5-12 08:18
你竟然看不懂....
输出高==你上爬
输出要通过往上提升或者往下下降,才能满足目标电平的需要
可以这么理解吧
icecut| | 2017-5-12 10:03 | 只看该作者
可以这么理解吧 ...
对,或者说更稳定
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 11:07 | 只看该作者
icecut 发表于 2017-5-12 10:03
对,或者说更稳定
谢谢你的不厌其烦,致敬刨根问底精神!
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 11:08 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2017-5-11 15:17
并联  不是串联
谢谢你
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 11:09 | 只看该作者
电阻是并联关系;
谢谢你的不厌其烦
shaorc|  楼主 | 2017-5-12 11:10 | 只看该作者
songchenping 发表于 2017-5-10 10:33
就好比,你走不动了,有人拉你一把一样。
谢谢你
yddjz| | 2017-5-12 20:26 | 只看该作者
顶一下
