上升电平造成的?
1852|39
kkzz 发表于 2017-5-13 23:35 | 显示全部楼层
不需要中断就不要配置这个函数了。
minzisc 发表于 2017-5-13 23:35 | 显示全部楼层
这个能够触发就是外部有信号干扰。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-13 23:36 | 显示全部楼层
使用上啦电阻试试
pixhw 发表于 2017-5-13 23:36 | 显示全部楼层
上升沿触发应该是有毛尖信号。
chenci2013 发表于 2017-5-13 23:36 | 显示全部楼层
你测量了引脚的点呀 变化了吗
kkzz 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
检测硬件电路是否虚焊
minzisc 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
使用示波器测一下信号引脚
xiaoyaodz 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
IO的电压信号不稳定造成的。
pixhw 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
看看楼主的信号电压怎么样
chenci2013 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
IO引脚怎么处理的
suzhanhua 发表于 2017-5-13 23:37 | 显示全部楼层
这个都是电源干扰吧。
i1mcu 发表于 2017-5-13 23:38 | 显示全部楼层
可以添加一个电容试试
cemaj 发表于 2017-5-13 23:38 | 显示全部楼层
这个上升的电平不太一样的。
touser 发表于 2017-5-13 23:39 | 显示全部楼层
P1.7连接的什么其他外设吗?
suzhanhua 发表于 2017-5-13 23:39 | 显示全部楼层
电源不稳定造成的。
i1mcu 发表于 2017-5-13 23:39 | 显示全部楼层
添加104电容吸收干扰信号
cemaj 发表于 2017-5-13 23:39 | 显示全部楼层
上升电平就是电源有干扰造成的。
P1.7可能有外设造成的信号误触发。
pixhw 发表于 2017-5-14 22:21 | 显示全部楼层
这个是误触发了中断信号。
pixhw 发表于 2017-5-14 22:25 | 显示全部楼层
设置P1.7默认为高电平。
