写flash和仿真器运行结果不同
2989|55
wyjie 发表于 2017-5-13 23:15 | 显示全部楼层
会不会是配置文件没有设置好,或是变量定义类型,有问题,因为仿真器的话可能只是跑了一小段代码,一旦跑全部代码的时候就会冒出问题,之前在MDK上碰到过这个问题,还是好好check一下你的代码
minzisc 发表于 2017-5-13 23:16 | 显示全部楼层
这个代码都是一样的。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-13 23:16 | 显示全部楼层
是读取到方式不同了吗?
pixhw 发表于 2017-5-13 23:17 | 显示全部楼层
用的哪块flash的芯片?
chenci2013 发表于 2017-5-13 23:17 | 显示全部楼层
功能不一样吗?
suzhanhua 发表于 2017-5-13 23:17 | 显示全部楼层
跟你的使用的CCS有关系
yszong 发表于 2017-5-13 23:17 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?我也遇到类似的问题。仿真器运行结果和flash烧写之后运行结果不用,请问你是怎么解决的呢?
i1mcu 发表于 2017-5-13 23:18 | 显示全部楼层
如果代码一致,就是读写速度不同
kkzz 发表于 2017-5-13 23:18 | 显示全部楼层
是不是仿真的速度跟不上。
minzisc 发表于 2017-5-13 23:19 | 显示全部楼层
你的工程文件在哪
xiaoyaodz 发表于 2017-5-13 23:19 | 显示全部楼层
可能跟你的读写速度有关系。
pixhw 发表于 2017-5-13 23:19 | 显示全部楼层
推荐HIV的Flash芯片。
cemaj 发表于 2017-5-13 23:19 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2017-5-13 22:33
我在dsp中做一个滤波,数据在dsp中滤波后将数据发到电脑上,计算机上有单独的软件进行作图处理。
使用的usb通信方式吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2017-5-13 23:19 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
touser 发表于 2017-5-13 23:20 | 显示全部楼层
滤波算法是不是太大执行效率有问题了。
chenci2013 发表于 2017-5-13 23:20 | 显示全部楼层
数据写入和读取的数据不同?
suzhanhua 发表于 2017-5-13 23:20 | 显示全部楼层
高版本的CCS仿真是运行在ram里面
i1mcu 发表于 2017-5-13 23:20 | 显示全部楼层
你固化bin文件使用的是什么方法
cemaj 发表于 2017-5-13 23:20 | 显示全部楼层
串口根本无法实现数据的处理和传输。
楼主最好上传你的工程文件,这样才能更好看透文件。
