通讯错误
1811|30
pixhw 发表于 2017-5-14 22:09 | 显示全部楼层
共地是实现基准信号一致的。
1988020566 发表于 2017-5-14 22:10 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2017-5-13 23:42
用的是啥通信芯片
单片机内部的通信模式都一样
qiufengsd 发表于 2017-5-14 22:10 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-5-13 23:46
招聘两个**,串口通信都玩意儿PIC,51,430,任意芯片,三分钟不到就能通过手册编写通信接口代码。 ...
这个在说基准信号的问题呢。
chenci2013 发表于 2017-5-14 22:11 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么通信芯片
suzhanhua 发表于 2017-5-14 22:11 | 显示全部楼层
电平不一样,肯定信号传输错误。
i1mcu 发表于 2017-5-14 22:11 | 显示全部楼层
楼主使用隔离芯片,可以实现这效果。
1988020566 发表于 2017-5-14 22:11 | 显示全部楼层
用的是啥通信芯片
现在有RS232通信都是基准电压。
qiufengsd 发表于 2017-5-14 22:11 | 显示全部楼层
基准信号保持一致,才能信号一致,用示波器测量。
jiajs 发表于 2017-5-14 22:20 | 显示全部楼层
是的楼主电平的高低是需要参考点位的
spark周 发表于 2017-5-14 22:21 | 显示全部楼层
没有地不构成回路,485是不需要共地的,232是要共地的
 楼主| dengdc 发表于 2017-5-14 22:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
