[经验知识] 傅里叶
2630|35
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-5-17 12:17
好,下面给这位号称是复旦大学博导教授级人物,上节课!
主题证明太简单(随便拽个985学校的大二学生都能搞定),所以大师看了会气的吐血:
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
鉴于大师的"4大假设",我没用,所以上面简洁证明,大师是看不懂的!
看不懂就问,不要不懂装懂!
HWM 发表于 2017-5-17 14:16 | 显示全部楼层
AB,原本就不属于同一范畴。即便在某些形式上有“交集”,但也覆盖不了其本质的差异。
居然说BA的特殊情形(同理也可以说AB的特殊情形),理由却是其有交集。如此之奇葩逻辑,也只有LZ有之。
HWM 发表于 2017-5-17 14:19 | 显示全部楼层
那玩意儿(就代入个“变换”),也可以称之为“证明”,足以证明LZ的无知!
HWM 发表于 2017-5-17 14:22 | 显示全部楼层
截图记录:
HWM 发表于 2017-5-17 14:23 | 显示全部楼层
没什么可多说的了。
撤!
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
这家伙搞笑,不管看见什么,都说简单,但就是自己搞不出来!
给他说过后,开始讲大道理给人点评!
民科教授就是这样来的!
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
A和B,原本就不属于同一范畴。即便在某些形式上有“交集”,但也覆盖不了其本质的差异。
居然说B是A的特 ...
这图画的太S13了!说明根本不懂两个收敛域之间关系!
要不要我详细讲解点?
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
居然说B是A的特 ...
这帅哥一口一个"不同范畴",从原贴到现在,说了不下5遍了!
按大师理论,A和B特性应该完全相同!才能属于同一范畴,进而才能比较!
按此理论,现有教科书得重新改写!!!
例如,教科书上说实数是复数的特殊情形!按大师理论,这是胡扯,一个是复数域,一个实数域,不同范畴的东西,覆盖不了本质的差别!
例如教科书上说拉普拉斯变换是福利页变换特殊情形,按大师理论,这也是胡扯,拉普拉斯是s域,根本不是一个范畴的东西,没有可比性嘛!!!
最后反问大师,若A=B了,此时还比较个**毛啊!!!自己和自己怎么比?
zhuyemm 发表于 2017-5-17 15:32 | 显示全部楼层
在我的帖子内,明确说明了几点:
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
在我的帖子内,明确说明了几点:
大师看什么都简单,就是自己一动手就卡壳了!
例如简单的威尔逊电流镜,搞了个吧星期,搞不出来!于是悬赏150分,尽管框图画了一堆,还是搞不定,于是结贴给分,不了了之了!
4,5年过去了,我来给这个威尔逊电流镜问题结贴吧!
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
例如简单的威尔逊电流镜,搞了个吧星期,搞不出来!于是悬 ...
清华教材截图=
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-17 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
清华教材截图=
图旁写10τ,人家不多不少画8条谱线,下一页雷同的图画9条,就不画10条,故意气死读者这是!
 楼主| xukun977 发表于 2017-5-18 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
清华教材,书上说t=-+pi时,Sa=0,人家图上非得约等于0.18左右!30多年第三版了,还没发现图画的太夸张?
nethopper 发表于 2017-5-21 14:45 | 显示全部楼层
这个地方画多少条谱线无所谓吧
nethopper 发表于 2017-5-21 14:48 | 显示全部楼层
清华教材,书上说t=-+pi时,Sa=0,人家图上非得约等于0.18左右!30多年第三版了,还没发现图画的太夸张? ...
好眼力,像parallax error, 一定是学生勤工俭学当零时工干的。
