[家电应用] 电池检测使用AD转换变化特别大 1652
2456|29
拿走一光年 发表于 2026-6-11 14:56 | 显示全部楼层
SH79F1652 电池 AD 跳动大,一是分压电阻温漂、前端缺少 RC 滤波,电源纹波干扰采样;二是布线靠近功率回路引入电磁干扰。可在 AD 输入端搭配 RC 滤波,多次采样取平均值,选用内部基准电压,分压选用低温漂电阻,闲置 AD 引脚接地抑制杂波。
短句家 发表于 2026-6-12 15:01 | 显示全部楼层
SH79F1652 电池 AD 波动大,先硬件加 RC 滤波电路,缩短采样走线、远离强干扰。软件采用多次采样取均值、滑动滤波。关闭采样瞬间周边大功率外设,避开开关噪声。合理配置 AD 参考电压,修正偏移值,降低电压波动带来的采样误差。
桃花落满山前 发表于 2026-6-15 14:36 | 显示全部楼层
电池 AD 采样数值波动大,多是电源干扰、阻抗不匹配所致。先加滤波电容做硬件平滑,缩短采样走线。软件可多次采样取均值、滑动滤波。排查分压电阻温漂、漏电流,避免负载动态拉低电压,同时保证参考电压稳定。
桃花落满山前 发表于 2026-6-19 14:38 | 显示全部楼层
SH77P1652 电池 AD 采样波动大,优先检查分压电路,增加滤波电容抑制干扰。可缩短布线、减小线路阻抗,软件采用多次采样均值滤波。排查负载跳变拉低电压、参考源不稳问题,也可提升采样时序稳定性,改善数值跳变。
私藏人间 发表于 2026-8-10 13:44 | 显示全部楼层
电池 AD 波动大主要是负载启停造成电压骤降、线路纹波干扰。前端添加 RC 滤波电路,多次 AD 采样取平均值平滑数据。增加稳压二极管钳位保护,避开功率回路走线。电池分压电阻选用高精度低温漂型号,MCU 采样避开继电器动作瞬间采样,减少数值跳变。
CarterERO 发表于 2026-8-12 22:11 | 显示全部楼层
电池检测电路得重新审视,检查电源滤波、采样电路稳定性,以及参考电压是否准确。软件上多采样平均,硬件上可能得加电容滤波。
OliviaSH 发表于 2026-8-13 10:48 | 显示全部楼层
看看是不是AD转换器的输入阻抗不匹配,或者电池输出阻抗太大,导致电压不稳定。可以尝试增加输入端电阻,或者使用低通滤波器来稳定电压。
heisexingqisi 发表于 2026-8-18 13:25 | 显示全部楼层
测电池电压,ADC 采样数值波动大,读数跳变,电压看着不准。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-18 15:15 | 显示全部楼层
中颖 SH1652 电池 AD 跳动大,大多不是 ADC 本身问题,多来自电源纹波、电池内阻动态压降。硬件需增加 RC 滤波,采样时关闭 PWM 等干扰外设;软件采用多次滑动平均滤波,避开负载瞬间启停时刻采样。关键观点:不要只靠软件滤波,负载切换瞬间的电压跌落属于真实物理现象,需做触发屏蔽,否则会出现误判欠压。
雨下纪事 发表于 2026-8-26 16:01 | 显示全部楼层
SH79F1652 电池 ADC 采样波动大:分压电阻阻抗过高引入噪声,电源纹波干扰 ADC。单次采样直接读取数值跳动明显。需开启多次采样滑动平均滤波,避开 PWM 开关噪声时段采样。确认 ADC 参考电压稳定,输入增加 RC 滤波。不要在中断高频读取 ADC,采样完成等待 EOC 标志。电池分压要匹配 ADC 输入量程,防止溢出,再换算电压输出。
短句家 发表于 2026-8-27 16:13 | 显示全部楼层
电池 ADC 采样波动大:硬件端增加 RC 滤波,稳定输入电压;电源增加滤波电容,抑制电源纹波。软件做多次滑动平均滤波,剔除异常跳变点。确认 ADC 参考源稳定,避免电池压降干扰参考电压。分压电阻选高精度低温漂型号。电池大电流放电时不要采样,避开电压跌落时刻,提升采样一致性。
