【Just DIY】基于68013的逻辑分析仪(兼容saleae||USBee)
18054|70
xwj 发表于 2010-5-14 21:55 | 显示全部楼层
呵呵,很实用的小工具,其实任何68013的开发板都可以简单改成这个逻辑分析仪的,只要去http://www.saleae.com下载软件和IIC文件即可,EEPROM对了的话固件就会自动升级的。
个人觉得:
既然做了PCB,那干脆还是做成全功能的好些,一个输入电平适应范围宽;再个既然是测试工具就很可能拿来测这个测那个的,没缓冲隔离的话搞不好就把68013烧掉了。
如果怕买不到74LVC244,那就做成244和排阻双封装的不就行了?
xwj 发表于 2010-5-14 22:05 | 显示全部楼层
另外就是http://www.usbee.com/dx.html也是必须要去看看的,建议打板的话就做个最简单的和最复杂的,然后拼版,最好是能够成本价提供套件,那时玩的人就更多了。
老x现在买东西不方便,等有套件时再申请吧,机会先留给新来的朋友们吧:)
fuxiangbo 发表于 2010-5-14 23:05 | 显示全部楼层
xwj 说的在理哦,我们也是自己需要用,所以打样回来测试下!也想到网友们可能也有这个需要,就先免费发送给大家啦,如果有必要的话,我们在安排一次打样,嘉利创还欠我们一次加急打样费用呢!
fuxiangbo 发表于 2010-5-14 23:09 | 显示全部楼层
晶振很有腔调
反面没东西?
这个版 反面没东西啦,可以考虑两个板叠起来!:D
dragonathust 发表于 2010-5-15 15:24 | 显示全部楼层
这个我去年就DIY出来了,现在我这有少量调试好的,经过许多人使用,可以很好的工作,懒得自己动手的可以买现成的。
http://item.taobao.com/item_deta ... 3d2320&x_id=db1
古道热肠 发表于 2010-5-15 20:40 | 显示全部楼层
USBee 的DX版本的确比较强,原理图在哪儿能找到?示波通道达到24MSPS,模拟信道按双通道40M带宽设计,性能如下:
Analog Channels
Maximum Analog Sample Rate [1]
24 Msps
Analog Bandwidth
40 MHz
Input Impedance
1M Ohm/30 pF
Analog Input Voltage Range
-10V to +10V
Analog Sensitivity
78mV
Analog Resolution
256 steps
Channel Buffer Depth [2]
>200k Samples
Volts per Division Settings
100mV to 5V in 6 steps
Time per Division Settings
100ns to 2s in 23 steps
Trigger Modes
Auto, Normal, Analog and Digital Triggers
Analog Trigger Voltage
Between -10V and +10V
Cursors
2 Time and 2 Voltage
Voltage Display Offset
Up to maximum inputs
Time Display Offset
Up to available buffer depth
Trigger Position Setting
10% to 90%
Measurements
Min, Max
Digital Channels
16
Maximum Digital Sample Rate [1]
24 Msps
Internal Clocking
Yes
External Clocking
Yes – through Parallel Decoder
Digital Trigger Levels
Digital Trigger Qualifiers
Rising Edge, Falling Edge, High,Low
Trigger Prestore
Yes
Trigger Poststore
Yes
Sample Clock Output
Yes
Maximum Digital Input Voltage
+5.5V
Digital Input Low Level
< 0.8V
Digital Input High Level
> 2.0V
xwj 发表于 2010-5-15 20:52 | 显示全部楼层
原理上对于数字端是一样的,让就是采集一个8位口的IO值,只是IO上面接的是高速ADC罢了。和低速版本大同小异,只是ADC时钟不同罢了。
至于前端信号调理,其官方的电路设计得相当垃圾,建议还是自己去找其他示波器前端电路参考后另行设计。
fuxiangbo 发表于 2010-5-15 21:38 | 显示全部楼层
示波器用虚拟的 感觉还是怪怪的,还是实实在在的有按钮的好,但是在行动性方面虚拟的示波器占优势!
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-15 22:36 | 显示全部楼层
不装244这个buffer的原因是,这个同时支持输出,他可以通过PC端控制
比如PWM,比如数字组合信号发生器,外挂DAC还可做波形发生器
xwj 发表于 2010-5-15 22:52 | 显示全部楼层
要同时兼顾输出的话用245即可。
个人觉得测试设备还是必须得加隔离缓冲,否则拿着测试探针乱测,而信号经过100欧电阻直接进CPU... 这迟早会把CPU干掉的。
lihuiplus 发表于 2010-5-16 12:41 | 显示全部楼层
楼上的意见是对的,应该需要用缓冲芯片保护端口,我用了一片245,可以选择I/O方向。但此时也有个问题,不能同时有进有出了,呵呵,鱼和熊掌的问题啊。
dami 发表于 2010-5-17 09:55 | 显示全部楼层
还有板吗?申请一片.买了68XXX,画好了板.但懒得去打.人在深圳:QQ361902503
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-17 12:41 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2010-5-18 10:39 | 显示全部楼层
请教楼上MP网友,在usbee.com官方网站上是否发现有该系列产品的电路原理图,俺在那个转了好几圈,人老眼花,硬是找不着。
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-18 10:48 | 显示全部楼层
什么都Open出来,那帮哥们靠什么吃饭呢
这个DIY严格的说,就是D版啊
当然,你当68013最小系统去玩,就不是D版了
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-19 11:39 | 显示全部楼层
68013制作的简易LA是完全OK的,如果你需要PCB,请发email
McuPlayer安特163电COM,PCB将以顺丰快递发出(快递费到付)
联系方式:
1、详细的邮寄地址
2、姓名
3、手机号
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-19 21:48 | 显示全部楼层
我们整了一个完整的软硬件一套流程,稍后会出一个比较详细的文档。
到时候,即使你想自己动手PCB Layout然后做板然后独立调试,都有一个可靠的样板了。
下个版本的PCB还会增加在线更新24CXX的功能,以方便在线切换Saleae和USBee
本来想2个24CXX来做,挑选切换,但USBee的ID好几个,于是觉得搞成在线写24CXX了
walnutcy 发表于 2010-5-20 08:08 | 显示全部楼层
68013A芯片是不错,之前有一个朋友用来做通用烧录器了,呵呵。
fuxiangbo 发表于 2010-5-20 17:35 | 显示全部楼层
买了10片 居然有片是坏的,黑心的商家...........
fuxiangbo 发表于 2010-5-20 18:10 | 显示全部楼层
更新下调试过后的原理图:
已经在saleae以及USBee AXPro 数字部分的环境测试成功,现在继续找USBee DX测试...............
