一个用串口通讯的虚拟示波器,电路比较简洁实用
9440|21
 楼主| 古道热肠 发表于 2010-5-8 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能一般,但物尽其用,成本较低。
原理图:
源代码如下:
 楼主| 古道热肠 发表于 2010-5-8 17:50 | 显示全部楼层
几个亮点:
用RS232转换芯片生成负压;
用光电隔离,不会损伤电脑。
McuPlayer 发表于 2010-5-19 12:59 | 显示全部楼层
gdrcmp3.cn这个域名真够.........................
还是西门 发表于 2010-5-20 17:01 | 显示全部楼层
:handshake还是古道大师!总是有猛料啊!!!能否介绍一下具体参数?搞个DIY活动吧?
liweipingl 发表于 2010-6-8 21:19 | 显示全部楼层
很好!希望能仿制一个并微型化
wgggjfg 发表于 2010-6-8 22:33 | 显示全部楼层
实时采样速度能达到100 KHz吗?
要双通倒才有实用
bowei181 发表于 2011-7-14 15:09 | 显示全部楼层
还是DOS界面的。用个单板小PC实现比较好,改天整一个
ocon 发表于 2011-7-14 19:17 | 显示全部楼层
模拟部分设计得不错:victory:
Zpc 发表于 2011-9-18 21:24 | 显示全部楼层
多精致的.
afei9527 发表于 2011-9-21 13:52 | 显示全部楼层
多精致的.
bingnan 发表于 2012-5-26 10:17 | 显示全部楼层
谢谢!
xiao王 发表于 2012-6-3 14:53 | 显示全部楼层
doliphin 发表于 2012-6-29 22:08 | 显示全部楼层
它这个应该是一个反相放大吧,为什么要把同相输入端“+”这样接,相对于直接接地有什么优点么?请老师们赐教
doliphin 发表于 2012-6-29 22:22 | 显示全部楼层
还有这个图中的X0/X1/X2/X3指的是第一级放大的倍数么?X0是什么意思?如果是的话按照电阻比值算出来的也不是这么回事,晕了:dizzy:
doliphin 发表于 2012-6-30 19:35 | 显示全部楼层
上图我问的那个问题是不是为了提供直流偏置啊?
 楼主| 古道热肠 发表于 2012-6-30 22:07 | 显示全部楼层
第一张图是加法器,
第二张图上的X0,X1,X2,X3是芯片4选1的选择端标号。
doliphin 发表于 2012-6-30 22:37 | 显示全部楼层
用加法器干什么?  第二张图知道是4选1但是那的电阻是怎么得出的
17# 古道热肠
mnz119 发表于 2012-7-6 16:58 | 显示全部楼层
楼猪,上位机呢,上位机在哪里呀,我看看你的上位机
 楼主| 古道热肠 发表于 2012-7-7 22:59 | 显示全部楼层
上位机程序也在压缩包中,是DOS版本的,源代码是汇编,估计楼上的看不懂。
singleywy 发表于 2012-7-8 18:19 | 显示全部楼层
恩,设计的不错,简单但是比较实用,保护措施隔离都很恰当,收下了
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
