[STM32F4] 大家看看这板子布的算是什么水平
5422|56
 楼主| lyzhangxiang 发表于 2017-5-19 13:01 | 显示全部楼层
谢谢:)
 楼主| lyzhangxiang 发表于 2017-5-19 13:02 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2017-5-19 10:00
是有点乱,不均匀,有过紧凑,有太空了,可以把MCU向左下移些,各个电路模块内部也排整齐点,单片机的板, ...
谢谢 建议
这样调整下确实好很多 回头一并调整
 楼主| lyzhangxiang 发表于 2017-5-19 13:03 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-5-19 11:45
布局比我布得好,但看起来感觉还是有点乱乱的感觉
是啊 感觉这个真的是有太多画法了
但是看起来好的才是好设计
cctv19881023 发表于 2017-5-19 12:39
这些3D库是哪里弄的
硬件工程师那要的 。。
chinashenzhen 发表于 2017-5-19 14:24 | 显示全部楼层
能正常工作就OK。不过从成本考虑,没必要用双面贴片。单面贴片加工可以省下不小的米。面积如此大,很好LAYOUT的。当然拿别人的壳子做产品,就没有办法自己优化。
paopoersi 发表于 2017-5-19 15:26 | 显示全部楼层
有一说元器件下面别铺铜,比方说电容下面,因为环境腐蚀容易短路,但是 我没遇上过,供讨论
zyj9490 发表于 2017-5-19 18:24 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-5-19 07:59
这个还好意思拿出来 。焊完器件后估计你连器件标号都看不到了。你要么不出丝印,要么就将丝印挪一下位置 ...
EMC通过了,能修板子的,还要看标注吗?看PCB文档即可,如你这样的修法,效率太慢,技巧太低了。
zyj9490 发表于 2017-5-19 18:26 | 显示全部楼层
关键是各个糸统的隔离,什么地方叫隔多少间距,干扰信号从那儿进入,要心里有数。即使不好看,EMC性能也差不多了。
zyj9490 发表于 2017-5-19 18:27 | 显示全部楼层
lyzhangxiang 发表于 2017-5-19 12:55
看着不错
敷铜都是软件自动敷的  还是手工调整的
设定规则,自动的。
戈卫东 发表于 2017-5-19 21:19 | 显示全部楼层
看了你焊好的板子,才发现果然可以改进的地方还不少。
首先,中间有大片空白,而边上却显得比较挤,可以改进。
第二,DCDC的输入电容,续流二极管,输出电容,这三个元件的接地脚距离太远了,尤其是输出电容的地要从MCU底下绕过来,这个很不好,噪音会很严重。
戈卫东 发表于 2017-5-19 21:25 | 显示全部楼层
邵瑞看错了。我以为那两个大电解是输出电容。
其实DCDC的输出电容是那个47uF的钽电解。
戈卫东 发表于 2017-5-19 21:28 | 显示全部楼层
似乎输出电容的地线还是从MCU底下绕的。。。。。。。
@若水 发表于 2017-5-19 22:16 | 显示全部楼层
是啊 感觉这个真的是有太多画法了
但是看起来好的才是好设计
嗯嗯
@若水 发表于 2017-5-19 22:20 | 显示全部楼层
关键是各个糸统的隔离,什么地方叫隔多少间距,干扰信号从那儿进入,要心里有数。即使不好看,EMC性能也 ...
好吧,完全没那意识,怎么办?
osli524 发表于 2017-5-20 08:46 | 显示全部楼层
用这么大的封装或选这个型号的MCU挺浪费。
布局可以优化一下。
除了SIM卡座,尽量一面放置元件。
上了固态电容可以把TAN电容去掉。
zhuomuniao110 发表于 2017-5-20 22:33 | 显示全部楼层
en ,,楼主一说,还真是。做的不错,能用就是好的。别听人家瞎比比
zhangst4 发表于 2017-6-15 20:13 | 显示全部楼层
GPRS的天线射频座子可否考虑SMA90度的座子,直接放在板边,支出外壳,这样就不需要馈线了。
  另外,器件离板边太近,没有考虑传送边,不方便批量贴片生产。
