TL16c550的中断通信问题
1113|10
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-5-24 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL16c550的中断通信问题
用TL16c550与DSp异步通信的,但是出现问题,用查询方式是好使的,但是中断方式为什么不行?
自己慢慢摸索的,不是太懂,请教各位,中断向量表也配置好了!
main()
         MCWA=0x00080008;
         LCR = 0x80; //使能波特率设置寄存器。DLAB=1.访问除数和功能切换寄存器,奇校验,奇偶校验无效,一个停止位,数据长度5位
        DLL = 0x18; // 波特率9600
         DLM = 0x00;
         LCR = 0x03;  // 设置数据格式:无校验,一个停止位,数据长度8位
        FCR = 0x01;//允许FIFO
         MCR = 0x00;//MODE控制
        IER = 0x01; // 使能接收就绪中断
     InitInterrupt();
     while(1)
void interrupt XINT4()        //中断响应函数
     unsigned int uWork;
     while(LSR&0x01) //接收数据就绪
            uWork=RBR&0xff;//接收数据
           THR=uWork;  //将接收到的数据发送出去
         FCR=0x03;//清空FIFO
void InitInterrupt(void)
         // 设置中断控制寄存器
        CSR&=0xfffffffe;        // 关中断 GIE=0
         ISTP=0x00000c00;        // 重置中断向量表到0C00h
            IMH=0x0;                        // 指定xint4中断
           IML=0x04;
            ICR=0xff;                        // 清除等待的中断
        IER=0x13;                        // 使能xint4中断
        CSR=CSR|1;                         // 开中断
minzisc 发表于 2017-5-24 22:28 | 显示全部楼层
中断不能通信是不是硬件问题
1988020566 发表于 2017-5-24 22:29 | 显示全部楼层
怎么不使用RS232芯片。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-24 22:29 | 显示全部楼层
这个不知道需不需要开启全局中断。
isseed 发表于 2017-5-24 22:30 | 显示全部楼层
这是使用的什么DSP芯片?
lihuami 发表于 2017-5-24 22:31 | 显示全部楼层
楼主的配置哪款DSP芯片
minzisc 发表于 2017-5-24 22:31 | 显示全部楼层
看看是不是共地连接了。
1988020566 发表于 2017-5-24 22:31 | 显示全部楼层
TL16c550没有使用过这个芯片。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-24 22:31 | 显示全部楼层
楼主确定通信的波特率一致?
isseed 发表于 2017-5-24 22:31 | 显示全部楼层
可以使用CSL库配置DSP。
这里没有说明芯片种类,无法判断的。
