[电路/定理] 为啥手接触木门的金属把手时会发生静电放电?
9975|95
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-26 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体上的累积的静电荷是转移到金属把手上,还是通过木门回到大地?
HWM 发表于 2017-5-26 18:14 | 显示全部楼层
“放电”是求得两电位的相同。这个,只能说是“平衡”了,未必要回到大地。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-26 18:59 | 显示全部楼层
补充问题:
1.为啥需要碰金属把手才放电,而直接碰木门不会放电?
2.是手指与金属把手接触上了才放电,还是有一些距离的时候就击穿空气开始放电?
HWM 发表于 2017-5-26 19:42 | 显示全部楼层
"1.为啥需要碰金属把手才放电,而直接碰木门不会放电?"
放电是电流现象,而木门(木质材料)是绝缘体,故无放电可言。另外,只有导体(金属)才能维持等势。
"2.是手指与金属把手接触上了才放电,还是有一些距离的时候就击穿空气开始放电?"
通常是未接触就可能空气放电了。
xukun977 发表于 2017-5-26 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
放电过程分三步:
1.绝缘体上产生电荷;
2.所产生的电荷传递到导体上;
3.带电导体靠近金属物体(通常接地)!
貌似3个问题都回答了!!!
captzs 发表于 2017-5-26 19:54 | 显示全部楼层
两个电位不同的物体接近到能够放电的距离,就会放电,与物体是否导体无关。证据是雷电现象;脱衣服时,两个衣服放电。
captzs 发表于 2017-5-26 19:57 | 显示全部楼层
初中物理实验,绝缘棒与羊毛毡摩擦后能放电。
应该是起电  发表于 2017-5-26 20:25
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-26 20:23 | 显示全部楼层
"放电是电流现象,而木门(木质材料)是绝缘体,故无放电可言。另外,只有导体(金属)才能维持等势。"
木门是绝缘体,那在这个例子中手指是绝缘体还是导体?
captzs 发表于 2017-5-26 20:32 | 显示全部楼层
衣服放电,两件衣服应该都算绝缘体吧?
HWM 发表于 2017-5-26 20:35 | 显示全部楼层
"木门是绝缘体,那手指是绝缘体还是导体?"
导体。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-26 20:41 | 显示全部楼层
放电过程分三步:
1.绝缘体上产生电荷;
2.所产生的电荷传递到导体上;
3.带电导体靠近金属物体(通常接地)!
那手指在这个例子是绝缘体,金属门把手是导体?
绝缘体手指 ————》导体金属门把手  放电?
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-26 20:44 | 显示全部楼层
导体。
是不是只有导体之间才能放电,导体与绝缘体、绝缘体之间都不能放电?
HWM 发表于 2017-5-26 20:56 | 显示全部楼层
“是不是只有导体之间才能放电,导体与绝缘体、绝缘体之间都不能放电?”
也不尽然,只要是正负电荷“中和”就可以认为是放电。但通常所谓的放电是指导体间的放电,譬如你首帖所说的放电。
xukun977 发表于 2017-5-26 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个是相对的!
学过初中化学的都知道,化学元素有得失电子能力强弱之分!
同理,各种物质也有这个特性!其中人体皮肤易失电子能力相当强,仅次于空气!而木头金属等要远弱于皮肤!
所以,人体接触木头金属等物体,电子会从人体传到木头金属,(人体上电荷当然来源于绝缘体鞋了!),但是,由于放电是表面现象,金属上电子可以自由移动到表面,木头等基本上是哪儿有传递来的电荷,就呆在哪儿不动,所以。。。
caojihui521 发表于 2017-5-26 23:28 | 显示全部楼层
金属上累计的电荷,在人体接触后,产生电势变化放电了
Lgz2006 发表于 2017-5-27 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
常听说男和女放电是怎么回事儿?
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 09:21 | 显示全部楼层
哈哈,**之间放电,也是导体间的放电。
manbo789 发表于 2017-5-27 09:24 | 显示全部楼层
男和女放电,一个是阳一个是阴,
huarana 发表于 2017-5-27 09:33 | 显示全部楼层
摸门把手之前先摸一下门旁边的墙壁(水泥白灰白墙)  ,就会放掉大部分的电。然后再开门 就不会被电了。 冬天就这么过来的 - -!
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 10:20 | 显示全部楼层
总结:
人体由于某种原因带了一定量的电荷,在接触金属门扳手的时候,电荷从人体向把手转移,电荷的转移形成了静电放电。
静电放电的电荷不一定要回到大地,可以不构成回路。
现在把这个问题引申一下,人体对N沟道增强型MOSFET放电,分两种情况讨论。
1.MOS管的GS之间不带ESD二极管,用手指去接触MOS管的G极(MOS管悬空)
2.MOS管的GS之间带ESD二极管,用手指去接触MOS管的G极(MOS管与ESD二极管连接在一起,整体悬空)
