[电路/定理] 为啥手接触木门的金属把手时会发生静电放电?
11327|95
maychang 发表于 2017-5-27 11:37 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2017-5-27 10:20
总结:
人体由于某种原因带了一定量的电荷,在接触金属门扳手的时候,电荷从人体向把手转移,电荷的转移形 ...
给定条件不够。
必须说明:MOS管导电部分(各引脚和散热片)是否与其它导体(包括大地、其它电路,甚至平时我们认为具有很大电阻因而不是导体的物质如水泥地面)有电气联接。有联接和无联接,相差很远。
已补充  发表于 2017-5-27 11:40
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 11:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-27 10:57
.要构成回路才能放电(或触电),人体若不站在地上,如同乌儿站上高压线上也沒事。
像现在用的手机触控,如果 ...
你的说法不敢赞同。
还是门把手与人体的例子,如果用热气球把人和门都升到高空,那么就不会发生静电放电了?
如果其他条件都不变,照样会发生静电放电。
在高空的飞机上,不知道会不会放电?!  发表于 2017-5-27 12:46
eyuge2,二姨可能没有学过物理?  发表于 2017-5-27 12:35
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 12:01 | 显示全部楼层
MOS管的例子,人体接触到G极后,电荷会转移到G极。Cgs这个电容的G极板会带电。S极板由于悬空,应该是继续不带电荷的。(有极化现象,但是S极整体不带电荷)
G极电荷产生比较大的的场强,击穿GS直接的绝缘材料。
如果有ESD二极管的话,二极管会在电荷转移的过程中就会被击穿,导致S极板也会带上同种极性的电荷,导致GS之间不好产生太大的场强,从而不发生击穿。
HWM 发表于 2017-5-27 12:05 | 显示全部楼层
总结:
“悬空”还是太笼统,这里至少得考虑“电容”。
可以分析对地串联两个电容C1和C2,且C2>>C1。这样,C1上的电压基本就约等于对地电压。
考虑静电防护中,对象未必就直接入地(而操作者则必须带上接地手环),这在实验室或工厂流水线上常见。
zhuyemm 发表于 2017-5-27 12:10 | 显示全部楼层
"木门是绝缘体,那手指是绝缘体还是导体?"
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 13:26 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-27 13:12
这不是您赞同不赞同能改变事实的,我给的是实例。为何生产线人员的手臂上要帶接地手环,就是把人体的靜电 ...
你好,我主要是不赞成 “.要构成回路才能放电(或触电)”这句话。
就手接触木门的金属把手会放电的情况,你具体解释一下回路是什么样的?
就此次放电而言,电荷转移只发生在人体与金属门把手之间,没有什么回路。
啰嗦一下,回路指电路中的回路,例如电容并一个电阻,构成一个回路。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 14:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-27 13:48
沒构成回路,则靜电还是存在物体上。打雷了就是雷包向地面放电,正电荷向负电荷放电,当然背后有个共通盘 ...
人体对金属门把手放电完毕之后,电荷重新分配在门把手和人体上。
人体上的静电荷依然存在,没有放完。
如果想放完,需要找一个接大地的导体来放电。
xhtwork 发表于 2017-5-27 14:59 | 显示全部楼层
1)木门潮湿电阻变小了、或防盗门把手在木门内部接地了。
2)把手、或者与把手相连接的金属件体积太大了。
menfiss 发表于 2017-5-27 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
在门把手上裹一层静电耗散材料(比如电路板用的导电海绵),可以缓解此现象。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-27 15:59 | 显示全部楼层
你讲的几个例子:
鸟那个例子站在一条线上,严格说是有回路,只是鸟的两脚之间的压差太小。
灯泡的例子不用说,大家都懂。
打雷和手机的例子,我不懂就不说了。
我讲的人体触碰门把手的例子,你认为存在回路,请问回路是什么?
还是你根据其他的例子,推测应该有回路?
ezcui 发表于 2017-5-28 22:42 | 显示全部楼层
千万别书生气地局限于只有导电体之间才能导电或放电!导电与绝缘只是相对而言,世间没有绝对的导电体或绝缘体。
放电有快慢:慢如泄漏,快如电击。
金属导电性好,放电快,故易显电击感。
maychang 发表于 2017-5-28 23:39 | 显示全部楼层
你讲的几个例子:
灯泡的例子不 ...
“你认为存在回路,请问回路是什么?”
问得好。
King555是回答不上来的,因为他连“电流是什么”都不知道。
ddllxxrr 发表于 2017-5-29 08:55 | 显示全部楼层
因为金属的东东,有时就有电荷在上边,而你也有电荷,当你碰到时候,就通过你导到大地
computer00 发表于 2017-5-29 11:59 | 显示全部楼层
这位兄弟的理论知识还需要加强,不能光凭感觉或直觉。
合并双手让两手之间没有电位差——这个说不过去,人体本来就是导体,你不合并双手,它也会通过体内流过去。除非你带了绝缘手套(或着你的皮特别厚另当别论)。
产线上的接地手环,是为了保证人和工作台之间的电势差比较小,和有没有真正接大地没有必然联系(当然,正规的工厂产线要求工作台是要可靠接地的)。
如果我把工作台挪到空间站里面去,虽然工作台没有接地,但只要人的静电手环接到工作台上,同样能起到一样的作用。
放电并不一定需要一个你所描述的那种明显的导体的回路,例如空中飘来一朵孤零零的带正电的云,遇到另外一朵孤零零的带负电(或不带电)的云,同样会强烈放电而形成闪电。
这和人穿绝缘鞋然后去摸绝缘木门上的金属把手时比较类似,你可以把人和把手想象成两朵飘在空中云。
另外,对于高压交流电场,也不需要明显的导电回路也能形成电流,例如拿测电笔靠近高压线会亮,高压线作业人员如果不穿屏蔽服,即使只接触一条电线,也有触电危险。
computer00 发表于 2017-5-29 12:06 | 显示全部楼层
再举一个形象点的例子:当一个高温物体接触低温物体时,热量会自动从高温物体流向低温物体,最终达到温度平衡。
电荷也一样,当一个带电多的物体,靠近一个带电少(或极性相反电荷)的物体,电荷它就会像热量一样从一端流到
另一端,最终达到电势平衡。当两个物体都是良导体时(例如人和金属),电荷流动就非常顺畅,瞬间(微秒级别)达到平衡,从而
会形成较大电流,这时人体就会感觉到强烈的放电。相反,如果有一方是不良导体,例如墙壁,那么电荷流动就没那么顺畅,
会缓慢流到对方,放电时间就会很长(很长一般也在秒级以内),由于放电电流很小,人体就几乎感觉不到了。
解释中肯全面。  发表于 2017-5-29 12:49
shalixi 发表于 2017-5-29 16:23 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-5-26 19:54
两个电位不同的物体接近到能够放电的距离,就会放电,与物体是否导体无关。证据是雷电现象;脱衣服时,两个 ...
脱毛衣,花扦衣服时,经常噼里啪啦的响,放火花。
captzs 发表于 2017-5-29 17:10 | 显示全部楼层
所以,油气库、船要穿棉布一类防止放静电的衣服;而不是人或衣服接地。
OTB 发表于 2017-5-29 20:30 | 显示全部楼层
一切关于电的现象。
谢谢大家!
都可以通过电路原理进行解决。
没有电路原理所无法解决的电学问题。
中国人在日常的生活工作和学习中经常遇到触电现象。
那么这是电路原理能够解释并计算的。
既然如此就容不得国产教科书及其受害者们胡说八道了。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 20:35 | 显示全部楼层
人体为何带电?
谢谢大家!
答案就是: 人体就是经常带电。
摩擦起电就是因为摩擦而导致了温度变化从而电子从一个物体表面行走到另一个物体表面从而形成了电容。
这与半导体的PN结的原理是一样的。
至于为何摩擦的时候电子会从一个物体表面行走到另一个物体表面的问题。
答案就是: 之中电子就是因为温度或摩擦等原因从一个物体行使至另一物体。
与电池的作用不同。
电池是force电子从一个电容到另一个电阻。
而摩擦起电的原理相当于电池为摩擦。
因此摩擦或电池充电本来就是一回事。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 20:39 | 显示全部楼层
只知道电池可以给电容充电。
谢谢大家!
而不知道摩擦也是可以给电容充电。
是国产教科书受害者们无一例外的典型症状。
当一个人因为在高速公路上行走从而摩擦起电之后。
人体作为一个电容的极板。
另一个极板当然就是大地了。
人体是一个带有电荷的极板。
当人体接触到接入大地的金属导电体的时候。
就必定如同电容短路一样地放电。
这就使所谓的静电的触电现象。
再次感谢大家!
