[电路/定理] 为啥手接触木门的金属把手时会发生静电放电?
11327|95
OTB 发表于 2017-5-29 20:52 | 显示全部楼层
无论油罐车的接地的链条。
谢谢大家!
还是毛衣之类的摩擦起电。
道理都是本大师所教导的那样。
当今的中国的油罐车依然就是马车带动的。。
其后面的尾巴就是接地只用。
保证永远与大地的电位相同。
于是乎。
就算马车的驾驶员的脱毛衣。
也依然可以导致油罐马车的爆炸和起火 。
如果油罐马车没有接地链条。
那么油罐马车的金属油料就因为摩擦而起电带有电荷。
一旦抵达驿站之后。
例如马车的加油站。
因为加油站都是接地金属。
于是乎油罐马车因为没有接地链条从而导致内部的油料带电。
一旦和接入大地的加油站触碰。
就必然是一场巨大的爆炸和起火的案例发生。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 20:57 | 显示全部楼层
至于毛衣的摩擦起电问题。
谢谢大家!
只能认为毛衣的电子比较喜好串门。
从而稍微有点机会就会出去串门。
就像一个外向的中国。
在屋里呆不住。
总想四处乱窜一样。
遇到这样的毛衣或性格外向的中国人。
那么答案就是谁也拿他们没有办法。
于是乎。
稍微的摩擦就导致了一个性格外向的中国人四处串门去了。
事实上。
本大师从来没有见到过喜欢四处串门的性格外向的中国人。
反倒是一个性格内向的中国人。
因为喝醉了酒。
从而四处流窜和串门的。
即使如此这个性格内向的中国人在酒醉的情况下也是在串门的时候非常有礼貌的。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 21:06 | 显示全部楼层
一旦毛衣中喜欢串门的自由电子。
谢谢大家!
来到你的手上串门。
那么显然你被充电了。
被电一下是肯定的。
因为电容充电的瞬间开始的时候电流最大。
有教科书国产的受害者可能会说此时没有回路。
然而可但是。
习惯串门的自由电子不是因为没有导线的回路而拒绝串门的。
事实上。
只要有机会。
习惯串门的自由电子会像蝗虫一样迅速占领一切可以占领的无论金属还是半导体以至于绝缘体的表面。
仅仅就是电流的大小不同罢了。
即使习惯串门的自由电子也不可能不因为路线的障碍而行使困难以至于寸步难行的情况存在。
然而对于金属导体来说。
就像蝗虫到粮食一样。
会迅速占领一切良田。
那么不会因为良田没有形成回路而不进行占领的。
那个所谓静电爆炸头发的科学实验。
说的就是这个简单的道理。
静电发生器产生了大量习惯串门的自由电子。
一旦手摸这个充电的金属。
其习惯串门的自由电子就控制不住地均匀分布在人体表面。
从而根据同性排斥的原则导致头发呈现爆炸的状态。
这就电荷的重新分布现象。
不会因为没有回路而导致电荷不可能被重新分布。
一个需要进行的教导就是: 电路原理是2惟的,因为其中导线都是理想的,而现实的电路,所有导线都是各不相同的。
然而这一切依然可以通过电路原理进行计算。
形状不同电路导致不同的电路工作状态。
即使电路原理图相同也是实际电路不同的。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 21:19 | 显示全部楼层
对于国产教科书及其受害者们来说。
谢谢大家!
如果你们真的知道所谓的PN结的原理。
那么你们为何不懂摩擦起电的原理?
答案就是你们从来就没有弄明白过什么是PN结。
国产教科书及其受害者们的PN结仅仅就是教科书中的一个词汇罢了。
除此之外什么都不是。
正如国产教科书及其受害者们一样。
再次感谢大家!
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-29 22:13 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2017-5-28 22:42
千万别书生气地局限于只有导电体之间才能导电或放电!导电与绝缘只是相对而言,世间没有绝对的导电体或绝缘 ...
谢谢提醒!
尖端放电就是高场强击穿空气,将空气变成了导体。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-29 22:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-28 23:39
“你认为存在回路,请问回路是什么?”
问得好。
King555是回答不上来的,因为他连“电流是什么”都不知 ...
这个问题不是很简单,总会有人搞不清楚。
我想再请教以下问题。
如果我有个电容A,给它充电到5V。然后将它的负极板连接到大地。这时候电容A上的电压应该还是5V,我们看到的就是孤立的电容,和一根接地线。
再拿一个电容B(容值与A相等),不给它充电,同样将其负极板连接到大地。(A与B的接地点很近)
最后,我们通过一个导线,或者电阻连接电容A与电容B的正极板,会发生什么?存不存回路?
(可能有以下暗示:电容A就是人与大地间的电容,电容B是金属门把手与大地之间的电容)
captzs 发表于 2017-5-29 22:47 | 显示全部楼层
沙发的回复准确简洁。37楼的分析详细正确。
被引到地和回路,楼斜矣。高压线的鸟相当于说,手指与手指自己不会放电,门手柄与门手柄自己也不会放电,都是同电位,都是废话。
maychang 发表于 2017-5-29 23:22 | 显示全部楼层
这个问题不是很简单,总会有人搞不清楚。
我想再请教以下问题。
搞不清楚的是多数。这部分内容,物理中属静电,电路教材中一般只讲一点点甚至根本不讲。
“如果我有个电容A,……存不存回路?”
存在。
不过,根本没有必要“如果我有个电容A,……再拿一个电容B,……”,直接说是两个孤立导体(首帖说是人体和门把手,其实任何孤立导体均可)就是了。所谓孤立导体,就是此导体与其它导体(包括大地)没有电气联系。拿根干燥丝线把门把手或者钥匙吊得高高的,把手就是一个孤立导体。地球也是一个孤立导体,而且是人类可以接触到的最大的孤立导体。
maychang 发表于 2017-5-29 23:25 | 显示全部楼层
这个问题不是很简单,总会有人搞不清楚。
我想再请教以下问题。
2楼回复简明扼要,看明白2楼就够了。
maychang 发表于 2017-5-29 23:30 | 显示全部楼层
这个问题不是很简单,总会有人搞不清楚。
我想再请教以下问题。
本来不想再进此帖,因为此帖如xukun977在另一帖中所说,让大shi搅成狗shi了。
不过你说:“我想再请教以下问题……”,不得不回复。
对不敢顶,错不敢批,枉来论谈。  发表于 2017-5-30 09:23
X大避之唯恐不及,明智!  发表于 2017-5-30 09:15
 楼主| eyuge2 发表于 2017-5-30 09:11 | 显示全部楼层
不过你说:“我想再请教以 ...
首先感谢maychang 的回复!
"搞不清楚的是多数。这部分内容,物理中属静电,电路教材中一般只讲一点点甚至根本不讲。"
赞同这个观点。
你说得我能理解,孤立的导体也会产生静电放电。
但是怎么说呢,见过一些导体与大地之间有耦合电容的说法。(有些电容触摸按键原理,就是提到按键与大地之间的耦合电容在人体触摸之后发生了改变。)
这种说法我不是很理解,我有点分不清该在什么场合使用比较恰当。
这个帖子开始提出的例子,假定大地是存在的。(当然大地不存在也照样放电)。
我们用物理上电荷转移的观点能够解释。
但是如果用49楼的观点,电路的观点去解释,有什么不妥,错在哪里?
实际上我还有另外一问,暂时不说。
OTB 发表于 2017-5-30 10:35 | 显示全部楼层
PN结的形成
PN结是由一个N型掺杂区和一个P型掺杂区紧密接触所构成的,其接触界面称为冶金结界面。[3]
在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,我们称两种半导体的交界面附近的区域为PN结。
在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内自由电子为多子空穴几乎为零称为少子,而P型区内空穴为多子自由电子为少子,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。由于自由电子和空穴浓度差的原因,有一些电子从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。它们扩散的结果就使P区一边失去空穴,留下了带负电的杂质离子,N区一边失去电子,留下了带正电的杂质离子。开路中半导体中的离子不能任意移动,因此不参与导电。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个空间电荷区,空间电荷区的薄厚和掺杂物浓度有关。
在空间电荷区形成后,由于正负电荷之间的相互作用,在空间电荷区形成了内电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。显然,这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反,阻止扩散。
另一方面,这个电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移,使P区的少数载流子电子向N区漂移,漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。从N区漂移到P区的空穴补充了原来交界面上P区所失去的空穴,从P区漂移到N区的电子补充了原来交界面上N区所失去的电子,这就使空间电荷减少,内电场减弱。因此,漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,扩散运动加强。
最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。在P型半导体和N型半导体的结合面两侧,留下离子薄层,这个离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。PN结的内电场方向由N区指向P区。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。
谢谢大家!
本大师郑重警告国产教科书的作者及其受害者们: 与其不厌其烦地“写作PN结的工作原理”,为何不画张图,以至于作出一个PN界原理的“动画片”,以便令所有人,无论小兵张嘎还是放牛娃以至于放牛娃们,在没有听到你们的“滔滔不绝的废话”的时候,通过你们制作的“PN结的动画片”就能理解PN结的工作原理。
你们一下如何啊?
如果国产大学的“教授”们制作不出来PN工作原理的动画片。
那么任何**毛信,小兵张嘎,以至于红孩子们都可以严重质疑国产大学教授的“学术能力”。
再次感谢大家!~
OTB 发表于 2017-5-30 10:37 | 显示全部楼层
因此。
谢谢大家!
要么国产的大学“教授”只会背课文一样地毒害青少年。
要么就是国产大学“教授”明知PN结的工作原理,但就是用令人费解和不画图的方式,进行“技术保护”,以避免青少年们真正的明白PN结的原理。
2者必居其一。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-30 10:49 | 显示全部楼层
Well。
摩擦起电就使PN结的工作原理。
谢谢大家!
一些纺织物 具备“半导体”的特性。
其中的自由电子过于“性格外向”从而喜欢”串门“。
与中国人的性格正好相反。
而且这也是不可能通过假装外向的作法来弄假成真的。
人体和纺织物的摩擦。
就导致了类似PN结的形成。
通常纺织物内的自由电子是有去无回。
或干脆被人体吸收。
我们可以“摩擦”当作用大水瓢从一个大水桶里把水一杯一杯地送入另一个水箱的过程。
也就是说“摩擦”把纺织物中的电子,移动到了人体,从而人体带电。
因为那个众所周知的“静电球”导致人头发呈现爆炸状的科学实验的事实证明了。
电荷会在导体表明均匀分布的事实。
但电荷的军用分布的过程其实就是放电,是会瞬间流过大电流从而给人触电感觉的。
也就是说。
未必一定就是人体带电通过大地而导致触电。
而是人体内的电荷会因为接触大面积的金属而导致电荷的重新分布。
而重新分布的电荷的移动就是电流,可以很大,从而导致触电的感觉。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-30 10:58 | 显示全部楼层
当然了。
谢谢大家!
国产教科书及其受害者们是不可能懂得“摩擦起电”就是PN结的完全一样性质的事实的。
你们半导体的所谓“掺杂”就是在进行“摩擦”啊!
国产教科书及其受害者们在本大师的教导下应该明白点什么了。
难道国产教科书及其受害们还不明白吗?
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-30 11:01 | 显示全部楼层
因此。
谢谢大家!
所谓的摩擦起电就是在人体和纺织物之间。
形成了一个“耗尽层”的“空间电荷区”。
然而和PN结不同的就是。
人体这个PN结的一方。
是可以自由移动的。
从而其携带着电荷四处行走。
一旦接触大地或金属大面积的表面。
那么人体内的电荷就会重新分布以便均匀地充满金属表面或干脆流入大地。
此时就会有触电感觉。
再次感谢大家!
maychang 发表于 2017-5-30 11:37 | 显示全部楼层
首先感谢maychang 的回复!
"搞不清楚的是多数。这部分内容,物理中属静电,电路教材中一般只 ...
49所述电容器A和电容器B情况,从电路观点去解释,并无不妥。因为说“电容器”,已经暗含一个假定:电容器A未接地那电极和电容器B未接地那电极,彼此之间无相互影响。但此模型与首帖所述门把手情况并不完全相符合:人体和门把手(视为两个孤立导体)之间有一定相互影响。
再细谈,就要牵涉到“电路是什么”问题了。关于“电路是什么”,HWM有相当简明扼要的论述。
OTB 发表于 2017-5-30 12:30 | 显示全部楼层
Well。
PN结其实就是一个反电容。
谢谢大家!
电路原理就像纯数学。
确实电路原理就是纯数学。
所以纯数学无法发现“反电容”的存在。
而PN结就是一个反电容。
因为电路原理中的纯数学的电容为2个金属极板。
如果2个极板短路那么显然就是中性无电了。
而PN结则正好相反。
PN界相当于2个金属极板但是短路在一起。
从纯数学的角度看这不是电容。
但是工程技术人员发明的半导体却实现了纯数学所无法想象的“反电容PN结”。
这就是工程技术人员对于科学技术发展的贡献。
纯数学就是蠢数学。
是教科书的受害者们的无聊玩具。
人类文明和科技发展与纯数学的无聊毫无关系。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-30 12:46 | 显示全部楼层
摩擦起电还是接触起电。
谢谢大家!
都是半导体的PN结的工作原理。
你甚至可以认为人体是P型掺杂的半导体。
而化纤类的衣物则是N型半导体。
虽然事实上不如此。
但是人体肯定不是电中和的。
化纤衣服也肯定不是电中性的。
人体可能带有正电荷。
而化纤衣服带有负电荷。
人体和化纤衣服接触就形成了PN结。
这是一个反电容。
然而即使反电容也是会放电的。
人体作为PN结的P结。
接触大面积金属或大地就会放电。
也就是电荷的在金属表面的重新分布。
这相当于短路从而发生触电现象。
再次感谢大家!
maychang 发表于 2017-5-30 12:53 | 显示全部楼层
首先感谢maychang 的回复!
这儿已经熏得我快受不了了,楼主你也赶快撤吧。
