请问这个黄色R20是什么?
2611|5
 楼主| kama_ya 发表于 2017-5-27 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测量一下 电阻也不是20R,难道是保险丝?
 楼主| kama_ya 发表于 2017-5-27 11:28 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2017-5-27 11:52 | 显示全部楼层
应该是0.2欧姆
dirtwillfly 发表于 2017-5-27 14:27 | 显示全部楼层
0.2欧姆,楼上正解
小于10欧姆的电阻R代表小数点
jjjyufan 发表于 2017-5-27 15:05 | 显示全部楼层
采样电阻 0.2欧姆
看下所处电路位置 就明白了
chunyang 发表于 2017-5-27 19:55 | 显示全部楼层
通常要测量板上元件,得拆下来再测,或者割断板上的连接使该器件一端浮空后才能测。如果确认是电阻,R20这样的标注都是小值电阻,阻值在10欧姆以下。具体来说,2R0表示2欧姆,R20表示0.2欧姆,R02表示0.02欧等。小值电阻一般的万用表无法测量,如果在板上测呈现“短路”,那可以判明是小值电阻,再根据规则读数即可。
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
