220VAC过压/欠压监测
3618|26
 楼主| H2——65880905 发表于 2017-6-2 22:48 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-2 22:53 | 显示全部楼层
你有完没完啊,你自己理解不了意思就算了,
我当然知道它出交流了,我当然知道它也算是变压器了,跟你好 ...
好,好。我确实没什么了不起,确实是瞎掺和。再也不回复你的问题了,你自己慢慢想吧。
zhuyemm 发表于 2017-6-3 13:15 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主的无私分享
wxcccc 发表于 2017-6-3 14:33 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-6-2 21:51
我认为只要用个普通变压器,输出接入2个比较器,一个检测上限,一个检测下限,阈值用电位器调整,两路比较 ...
这种方案我用过,变压器次级整流后的电压接到MCU的ADC口,由软件判断电压是否在正常范围内。精度要求不太高时可以直接用,精度要求高时,可用MCU整定。
 楼主| H2——65880905 发表于 2017-6-3 15:21 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-6-2 22:16
有啥不可以?变压器输出叠加到一个直流电平上,再输入比较器好了,单片机检测有没有脉冲即可 ...
您好
首先是比较峰值有没有超过一定值,变压器输出交流信号直接与参考电压比较,有脉冲输出说明超过该值,还需要叠加到直流电平上吗,
 楼主| H2——65880905 发表于 2017-6-3 15:30 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-6-3 21:41 | 显示全部楼层
您好
首先是比较峰值有没有超过一定值,变压器输出交流信号直接与参考电压比较,有脉冲输出说明超过该值 ...
叠加一个直流电平是为了保护比较器,如果用二极管隔离负电压,就不要叠加了。反正电路随便搭一下咯,就是这个意思。
