[STM32F4]
最近画的核心板功能完好AMS1117-3.3发烫
10580|38
最近画了两个核心板项目功能完好,电源芯片AMS1117-3.3发烫有朋友知道如何解决吗?
1.ST(407)+WiFi模块+摄像头+oled+18b20
2.ST(107)+100M网络+485+BLE(ti 2540)+RFID(NXP RC531)+继电器(宏发)+
功能是完好的。
1.启动WiFi使用摄像头时,芯片很热。超过55度(SCH+PCB都是cadence画的)
2.老化时间长,就有问题了,1117发热(同样是两片)
469666299@qq.com
贴图是:1
five.pdf
820.86 KB
原理图.pdf
82.78 KB
five.rar
324.3 KB
1341120125| | 2017-5-31 10:19 | 只看该作者
wifi模块的电流要去大 换个开关电源芯片
chinashenzhen| | 2017-5-31 10:21 | 只看该作者
WIFI等无线通信对电源的要求还是有些高。你不要看平均电流,还是要关心最大电流。
songchenping| | 2017-5-31 10:29 | 只看该作者
一般都是功耗太大,超过额定功率了。在不加散热片的前提下。
冰茶168|  楼主 | 2017-5-31 14:50 | 只看该作者
你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问题吗?200mAwifi模块
冰茶168|  楼主 | 2017-5-31 14:52 | 只看该作者
chinashenzhen 发表于 2017-5-31 10:21
WIFI等无线通信对电源的要求还是有些高。你不要看平均电流,还是要关心最大电流。 ...
你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问题吗?总电流不大于300mA
冰茶168|  楼主 | 2017-5-31 14:54 | 只看该作者
一般来说,功耗在300MA是峰值(启动WiFi收发数据的时候和摄像头采集视频的时候)
TXQDM| | 2017-5-31 16:54 | 只看该作者
1117是低压差线性稳压,带负载功率不高的,
网上流行的5V稳压到3.3V的用法,直接就是坑人啊。
dandantcb| | 2017-6-1 08:01 | 只看该作者
耗散功率500多毫瓦。。如果可能,最好换成dcdc芯片。要么就加强散热。
chinashenzhen| | 2017-6-1 08:40 | 只看该作者
冰茶168 发表于 2017-5-31 14:52
你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问 ...
WIFI等无线通信有一个重要的特点,就是与信号强度的关系很大。如果你得天线或者整个射频电路设计以及调试不合理,电流就远远不是典型值了。
宇容创行| | 2017-6-1 10:46 | 只看该作者
55度其实也不高
123654789| | 2017-6-1 11:32 | 只看该作者
还是有补救的方法
用两颗AMS1117-3.3并联运行 , 叠加在一起
123654789| | 2017-6-1 11:33 | 只看该作者
两颗AMS1117-3.3  不可以,
就三颗啊 !!!
huarana| | 2017-6-1 12:33 | 只看该作者
用得1117是不是正品啊 。
thinkabout4451| | 2017-6-1 12:57 | 只看该作者
看了楼上一些兄弟回复加一个1117,其实总的发热量是固定的,两个或三个,只是把热量平均了一下,
其实板子如果做好了,看看能不能软件优化下,降低下wifi的功率--如果wifi通信距离要求不高的话。
相关的芯片都做下低功耗优化。
还我今生| | 2017-6-1 13:44 | 只看该作者
MP2225 这个芯片 直接解决你的问题
tomzbj| | 2017-6-1 14:25 | 只看该作者
还有个简单的办法,布局时1117周围空间留大一点,两面都铺铜,多打几个过孔。
不过估计效果也有限。。。
戈卫东| | 2017-6-1 21:20 | 只看该作者
1117不烫怎么对得起你。。。。
mohanwei| | 2017-6-1 21:24 | 只看该作者
测一下电流,然后计算压差*电流得到耗散功率。
一般觉得烫的,原因有两种:敏感,暖就觉得烫;散热铜皮面积太小,造成温升较高。
lai832| | 2017-6-2 00:02 | 只看该作者
LDO,电阻等,   都要算Pmax;
U * I = P
看不清图,调输入是5V   5V转3.3V         有1.7V的压降           1.7 * Imax = Pmax,    单算RF, 1.7V * 0.2A = 0.34W,  继电器建议由5V供电,
探换DCDC吧,有很小体积的DCDC的. 或是考虑使用多个1117_3.3V,    不过建议还是使用DCDC
