如何控制大电流电路对低噪声电路的影响
1621|16
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-6 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计一个电路系统,如下图所示,系统供电电压12V,电路A功耗较大,最大电流为8A,且负载是变化的,有波动; 电路B是个低噪声电路,要求电源尽可能的稳定,且噪声小。   请问电路A/B之间该如何处理,才能最大化的减小电路A对电路B的影响?
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-6 17:31 | 显示全部楼层
这个是系统图片
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-6 17:34 | 显示全部楼层
有人提议加个派型滤波电路,仿真了一下,如图所示,相当于一个低通滤波器,也供大家参考。
PPDDPPDD1234 发表于 2017-6-6 19:07 | 显示全部楼层
物理隔离,双重金属屏蔽盒。12V隔离电源。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangst4 + 2
查看全部评分
shahexu 发表于 2017-6-6 20:12 | 显示全部楼层
最好的电气 和空间距离都隔离,不行还是电源走线区域划分,两个区域的地回路不要交叉
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangst4 + 2
查看全部评分
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-7 09:00 | 显示全部楼层
意见很好,谢谢!
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-7 09:01 | 显示全部楼层
最好的电气 和空间距离都隔离,不行还是电源走线区域划分,两个区域的地回路不要交叉 ...
意见很好,谢谢!
chunyang 发表于 2017-6-7 23:12 | 显示全部楼层
电源独立比加什么滤波器的效果好多了,同时注意PCB设计,必要时隔离。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangst4 + 2
查看全部评分
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-8 08:55 | 显示全部楼层
请问一下,电源独立是什么意思呢?
28936851 发表于 2017-6-8 11:56 | 显示全部楼层
主要是地线的分布,可参考音响电路的单点接地法。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangst4 + 2
查看全部评分
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-8 13:44 | 显示全部楼层
看来方法还是挺多的!
dandantcb 发表于 2017-6-9 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
12V进来后,直接分两路,低噪那边的12V要有Pi滤波,电感后的电容尽量大。另外两部分电路尽量不在一个板子上,如果在一个板子,就分隔成两部分完全独立的来画。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangst4 + 3
查看全部评分
 楼主| zhangst4 发表于 2017-6-9 09:44 | 显示全部楼层
12V进来后,直接分两路,低噪那边的12V要有Pi滤波,电感后的电容尽量大。另外两部分电路尽量不在一个板子上 ...
意见很好,多谢
Siderlee 发表于 2017-6-9 13:03 | 显示全部楼层
风随烟纱 发表于 2017-6-9 14:25 | 显示全部楼层
电源隔离
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangst4 + 3
查看全部评分
chunyang 发表于 2017-6-9 16:37 | 显示全部楼层
请问一下,电源独立是什么意思呢?
各部分由不同的电源独立供电。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangst4 + 3
查看全部评分
coody 发表于 2017-6-9 16:55 | 显示全部楼层
一点接地,各种隔离,各种屏蔽,都用上
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangst4 + 3
查看全部评分
