你们喜欢自己的领导吗?
8303|40
tonman 发表于 2010-5-14 09:03 | 显示全部楼层
要是懂行的领导还好,碰到不懂行的领导布置工作那就惨了。。。。。
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:13 | 显示全部楼层
谈不上什么喜欢不喜欢的
拿人工资给人干活
碰到对脾气的领导,干活干的有劲,再麻烦也很高兴
不对脾气,也得干不是么,只是仅仅是干而已
至于“看到别人指手画脚,很生气”
那是没有给自己定好位……
要想不让人指手画脚那就自己做决策层
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-14 09:27 | 显示全部楼层
作为领导,要的是结果。
把任务布置好了,就行了。
不时的关心一下进度,就好了。
而不是命令别人,你应该这样做,你应该那样做!
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:32 | 显示全部楼层
按大当家的说法,
一旦你做的事情出了问题,影响结果,
那么你领导的领导骂你的领导,或者客户骂你的领导,怪他办事不力
那你的领导回来是不是也要骂你?不骂你,他的气往哪出?
所以做领导的艺术不是那么简单
你所说的领导,是只领导别人,任何人都无法领导他的那种领导
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-14 09:46 | 显示全部楼层
所以要过问进度啊。
及时发现问题,及时纠正。
你喜欢别人把你当傻瓜一样指使啊?
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:56 | 显示全部楼层
问进度……
这个说法太笼统了
譬如
领过过来问,做到什么程度了?,答曰:差不多了,明天就完成了。
结果第二天再过来问:怎么样了,答曰:下班前就搞定了。
第三天又过来问:怎么样了,答曰:还有个小尾巴……
如此反复……
到最后总算是搞定了,结果没过几天,客户打电话就问,我怎么这么这么就不行,那么那么不行了……然后领导找到你,答曰:哦,没考虑到……让他们那么那么用,不要怎么怎么地……
假如大当家是这个领导怎么办吧……
就事论事而已,要沟通,要交流,有理的话可以争,不讲理,可以辞职……
出来挣别人的工资,有些时候总会不顺心,摆正自己的位置,了解自己的能力
找到一个可以分担责任的领导,放心大胆的干活……不怕出问题,因为大不了爷走人~~~
最后大当家没有必要暗讽我是个只会干活的“傻瓜”,你还可以有更犀利的语言~~~
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-14 10:04 | 显示全部楼层
反正初步诊断 楼上是个领导。呵呵
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-14 10:05 | 显示全部楼层
我也没说我就不是领导。
yytdragon 发表于 2010-5-14 10:07 | 显示全部楼层
大当家诊断错误……
我确实是个只会拿人工资,不时遭领导埋怨的干活的“傻子”……
这是目前无法改变的事实……
有时候我也很生气……后来想想,拿别人的钱有什么办法呢……
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-14 10:09 | 显示全部楼层
好吧,呵呵
29楼说的有道理。
我就是觉得有时候自己因为做技术的原因,有些事会比较固执,觉得自己是对的,而领导也认为他是对的。
这就很不顺了。
yytdragon 发表于 2010-5-14 10:25 | 显示全部楼层
其实这个东西,
一般只有客户是对的,
人家要什么样的就做成什么样的,
有些时候哪怕你做的比他要的好了都不行的
这是在这个神奇的国度的神奇的现状……
不能改变,就去适应……
所以我们这干活,有些时候都是直接两套方案,按客户的要求一套,完成后……自己留一套更好的……
epsmc 发表于 2010-5-15 15:11 | 显示全部楼层
“一般只有客户是对的”,赞!做技术的一定客户意识要好,实际上绝大多数做技术的都片面地追求技术完美实现。
epsmc 发表于 2010-5-15 15:14 | 显示全部楼层
“所以我们这干活,有些时候都是直接两套方案,按客户的要求一套,完成后……自己留一套更好的……”
领先一步=先烈;领先半步=先进。
strang 发表于 2010-5-15 15:44 | 显示全部楼层
问进度……
这个说法太笼统了
譬如
如此 ...
说的太好了,赞一个!如果是这样的话,领导也不能怎么样?有理在先啊 ?
RGB123 发表于 2010-5-16 00:13 | 显示全部楼层
qiuting,下回跟我混吧工资乘以2,你跟我走么?
xwj 发表于 2010-5-16 01:06 | 显示全部楼层
LS这条件开得....
咋让人感觉有点害怕哩???
 楼主| qiuting 发表于 2010-5-16 07:45 | 显示全部楼层
是有点怕怕 呵呵
shaky 发表于 2010-5-16 14:28 | 显示全部楼层
35# RGB123
咔咔,当3原色兄弟的秘书?助理?还是?
乌龟背蜗牛 发表于 2010-5-16 19:00 | 显示全部楼层
其实这个东西,
一般只有客户是对的,
人家要什么样的就做成什么样的,
有些时候哪怕你做的比他要的好了都不行的
这是在这个神奇的国度的神奇的现状……
不能改变,就去适应……
所以我们这干活,有些时候都是直接两 ...
客户对个屁,有**客户,我算是见识了。。
yytdragon 发表于 2010-5-17 08:19 | 显示全部楼层
所以我说“一般情况下”
有些客户直接让人想拿板砖拍它……
