大电容
3081|55
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 10:56 | 显示全部楼层
什么芯片的电流能够到10A?
febgxu 发表于 2017-6-10 10:57 | 显示全部楼层
示波器测量电压波动了吗
sdlls 发表于 2017-6-10 10:57 | 显示全部楼层
使用的是多大的电容?
kkzz 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
这个不是应该电压过大吗?
hudi008 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
楼主对电源有什么要求?
lzmm 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
使用104电容就可以。
minzisc 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
楼主使用EMI芯片了吗
selongli 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
使用电感不行吗?
fentianyou 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
这个电容不要选择太大,否则波纹也会很大。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
实际测量的电流一般都跟外设有关系
sdlls 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
电流电压不稳定,不一定电流过大
febgxu 发表于 2017-6-10 10:58 | 显示全部楼层
正常都是104的电容芯片。
这个不是应该电压过大吗?
comeon201208 发表于 2017-6-13 19:59 | 显示全部楼层
不能串联一个线路电阻么?
Bjorn 发表于 2017-6-17 20:03 | 显示全部楼层
上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
这是做什么,能有10几个A,这很大的
Snow7 发表于 2017-6-20 16:56 | 显示全部楼层
电路缓启动
