用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
3140|40
 楼主| lizye 发表于 2017-6-9 23:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-6-10 22:55 | 显示全部楼层
使用隔离芯片。
hudi008 发表于 2017-6-10 22:55 | 显示全部楼层
使用两个电源供电。
lzmm 发表于 2017-6-10 22:56 | 显示全部楼层
IO端使用光耦进行隔离。
minzisc 发表于 2017-6-10 22:56 | 显示全部楼层
继电器的控制也有关系
selongli 发表于 2017-6-10 22:56 | 显示全部楼层
是同一个VCC供电?
fentianyou 发表于 2017-6-10 22:57 | 显示全部楼层
添加几个电容试试。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 22:57 | 显示全部楼层
测量电压的变化了吗?
febgxu 发表于 2017-6-10 22:57 | 显示全部楼层
这个使用电池单独供电。
sdlls 发表于 2017-6-10 22:58 | 显示全部楼层
电流大不会造成芯片复位。
kkzz 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
电磁阀需要的电流过大。
hudi008 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
电磁阀也是5V供电吗?
lzmm 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
电流只有瞬间而已。
minzisc 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
电磁阀应该是不同的供电电压才对。
selongli 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
电源功率一定要够大。
fentianyou 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
使用电容保证电压平稳。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
瞬间电压过低,造成了芯片复位。
febgxu 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
继电器的控制方式就是小电压控制大电压。
sdlls 发表于 2017-6-10 22:59 | 显示全部楼层
最好测量电压的稳定程度。
youtome 发表于 2017-6-11 22:04 | 显示全部楼层
隔离控制信号和控制源。
