重复开机多次
2627|43
smilingangel 发表于 2017-6-14 23:29 | 显示全部楼层
不能因为MCU的重新上下电的该数据就被丢失损害的
zhangbo1985 发表于 2017-6-15 21:49 | 显示全部楼层
内部eeprom的数据的不容易丢失的。
tongbu2015 发表于 2017-6-15 23:46 | 显示全部楼层
这个程序设计上不会有多大问题的吧?
kkzz 发表于 2017-6-16 16:31 | 显示全部楼层
数据没有保存成功的。
hudi008 发表于 2017-6-16 16:31 | 显示全部楼层
数据丢失是已经保存的吗?
lzmm 发表于 2017-6-16 16:32 | 显示全部楼层
是早保存数据的时候掉电的?
minzisc 发表于 2017-6-16 16:32 | 显示全部楼层
内部的Flash存储器吗
selongli 发表于 2017-6-16 16:33 | 显示全部楼层
是使用的模拟EEPROM
fentianyou 发表于 2017-6-16 16:33 | 显示全部楼层
重复开机多次,数据地址没有变化吗?
xiaoyaodz 发表于 2017-6-16 16:34 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2017-6-10 23:46
我把程序中很多子函数都屏蔽掉,只用了显示和按键检测跟读写EEPROM的子函数,然后就频繁的开关机
数据丢失说明没有保存成功。
febgxu 发表于 2017-6-16 16:34 | 显示全部楼层
读写速度有多快?
sdlls 发表于 2017-6-16 16:35 | 显示全部楼层
这个跟芯片有关系,掉电之后可能擦出数据了。
sdlls 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
LM4F230没有怎么用过
kkzz 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
楼主的EEPROM可能掉电丢失数据了。
hudi008 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
如果保存的数据丢失,可能就是因为产生干扰信号了。
lzmm 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
应该是数据没有保存成功的。
minzisc 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
感觉楼主的内部保存的时候,可能没有保存上。
selongli 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
可能数据有覆盖,所以数据不一样了。
fentianyou 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
重复开机,不是掉电丢失?
xiaoyaodz 发表于 2017-6-16 16:36 | 显示全部楼层
建议楼主使用外部EEPROM
