哪位高手讲讲上拉电阻的原理,作用,用法
2139|39
yujielun 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
OC门电路必须加上拉电阻,才能使用
htmlme 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多
pklong 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
下拉的也如此 是拉电流
touser 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
jkl21 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
使一个原来不确定电平变高的叫上拉电阻,
dspmana 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
myiclife 发表于 2017-6-12 17:05 | 显示全部楼层
为了使电路确定状态,必需使用上拉电阻或下拉电阻
dengdc 发表于 2017-6-16 18:10 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理.
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
heweibig 发表于 2017-6-16 18:13 | 显示全部楼层
对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
jiahy 发表于 2017-6-16 18:15 | 显示全部楼层
上拉,就是把电位拉高,比如拉到VCC
下拉,就是把电压拉低,拉到GND
wuhany 发表于 2017-6-16 18:17 | 显示全部楼层
一般就是刚上电的时候,端口电压不稳定,为了让他稳定为高或低,就会用到上拉或下拉电阻。
有些芯片内部集成了上拉电阻,所以外部就不用上拉电阻了。但是有一些开漏的,外部必须加上拉电阻。
huangchui 发表于 2017-6-16 18:19 | 显示全部楼层
上拉电阻:就是从电源高电平引出的电阻接到输出
1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,COMS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。
2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作在线性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。
需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。(RC延时)
huangchui 发表于 2017-6-16 18:21 | 显示全部楼层
一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。
huangchui 发表于 2017-6-16 18:23 | 显示全部楼层
下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多, 只是拉到GND去而已。 那样电平就会被拉低。 下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。
 楼主| lizye 发表于 2017-6-16 18:26 | 显示全部楼层
同意楼上 一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平
heweibig 发表于 2017-6-16 18:28 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2017-6-16 18:30 | 显示全部楼层
提高驱动能力,保持电平的稳定性。
wyjie 发表于 2017-6-16 18:32 | 显示全部楼层
需要说的是,有些mcu内部自带了上拉电阻和下拉电阻,可以根据需要进行配置
 楼主| lizye 发表于 2017-6-16 18:35 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
chuntian2016 发表于 2017-6-17 22:00 | 显示全部楼层
上拉电阻的主要作用就是增加驱动能力的
