[反馈] 这个恒功率控制的电路不懂,求指导
9620|26
zyj9490 发表于 2017-6-13 23:52 | 显示全部楼层
tuezhibang 发表于 2017-6-13 23:31
不是因为没负压,乘法器带来的反馈信号已不能再变了吗。
输出电压不变,负载功率变化不大,或是降低的,更多的反馈来自OP的局部反馈来维持虚短。这样的结果是恒功率是无从谈起。
zyj9490 发表于 2017-6-13 23:54 | 显示全部楼层
还有上面的电路的电流检出的接法有错误的,因为这样形成了正反馈,而不是负反馈,只有负反馈才能精密的恒功率。
确实画错了  发表于 2017-6-14 09:28
zhuyemm 发表于 2017-6-14 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
tuezhibang 发表于 2017-6-16 22:43 | 显示全部楼层
还有上面的电路的电流检出的接法有错误的,因为这样形成了正反馈,而不是负反馈,只有负反馈才能精密的恒 ...
该检测电阻的电压是正比于输入信号的,下图是标准电路,是由于其输入画反,导致MA4211形成反向放大,最后综合成正?
zyj9490 发表于 2017-6-17 08:10 | 显示全部楼层
该检测电阻的电压是正比于输入信号的,下图是标准电路,是由于其输入画反,导致MA4211形成反向放大,最后 ...
从整个环路来看,从OP反相输入端到输出端来看,是反相关糸,从运放输出到负载是正相关糸,(输出电压增加,功率输出信号应是增加的),但电流检出是反相的,结果正负相*,结果是反相的。再把OP的输入与输出综合起来的话,变成整个环路变成正相关糸了。负负变正。
