[充电器] uc3844s 电路问题
6980|50
fengjumeng 发表于 2017-6-15 08:37 | 显示全部楼层
wy12138 发表于 2017-6-14 22:26
请问R3和是不是RC滤波啊
R20  C15是RC滤波!
whtwhtw 发表于 2017-6-15 09:40 | 显示全部楼层
应该把全电路贴出来,最关键的1、2脚反馈都没有,分析也都是片面的
梦想号 发表于 2017-6-15 20:51 | 显示全部楼层
变压器开气隙了没有
 楼主| wy12138 发表于 2017-6-16 20:24 | 显示全部楼层
变压器开气隙了没有
这个不清楚,应该没有,是小厂做的变压器
ysyandysm 发表于 2017-9-27 09:40 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗??我也有跟你一样的问题,求教啊??
ysyandysm 发表于 2017-9-27 10:28 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?我也遇到同样的问题,求教啊???
jazzyfox 发表于 2017-10-24 21:06 | 显示全部楼层
电阻烧坏,肯定是过流造成的,是不是选择的有问题,
wen77 发表于 2017-10-25 20:03 | 显示全部楼层
MOS管的D极和芯片供电之间那个RCD电路可以取消,MOS管动作时对电源肯定有一定干扰,另外芯片供电滤波电容加大,MOS管驱动电阻改成30-50欧左右,电流采样后送芯片的那个电阻改小一点,500欧左右,太大了电流可能反映不出来,最好把电路画全一些,放几个驱动的波形看看,另外前面也有说两个MOS管要分别用用驱动电阻
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-29 13:29 | 显示全部楼层
电压要注意,如果过压损坏MOS,电阻等也会损坏。,你先空载检查会坏吗?
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-29 13:46 | 显示全部楼层
你这个图不炸才怪
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-29 13:48 | 显示全部楼层
R8 100K?
