[工具下载]
Nu-Link/pro/me的固件及DIY自制方法
24561|49
wdwd|  楼主 | 2017-6-16 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
免费帮新唐普及一下,烧录/仿真工具Nu-Link/Nu-Link-Pro的自制方法:
1)按Nuvoton原厂线路图制作Nu-Link/Nu-Link-Pro的PCB板;(可以按需改动)
2)焊上芯片和元器件,检查无误;
3)找到在Nuvoton Tools /ICPTool /Nu_Link软件Nuvoton ICP Programming Tool安装目录下的3个BIN文件,
ICE_ISP.bin, ICE_ISP_8K.bin, 和NUC1xx_ICE_M0.bin, 是升级用的固件BIN。
对于自制的Nu-Link/Nu-Link-Pro板子,烧写固件的方法:
4)把好用的nulink-me的双排(JP1)的其中一排,找到1. VCC/  2.ICE_DAT/3.ICE_CLK/4.ICE_RST/5.GND对应的那排,
连接到新做的的nu-link的单排(JP2)上,注意方形焊盘是VCC,用ICP,芯片选择NUC120系列;
5)烧写ICP-TOOL安装目录下的NU-LINK下的ICE_ISP.bin(或ICE_ISP_8K.bin)到LDROM, 烧写NUC1xx_ICE_M0.bin到APROM。
设置启动选项为APROM启动,选用外部晶振时钟。
6)重新打开其它ICP-TOOL工具,对Nu-Link/Nu-Link Pro/Nu-Link-Me进行自动固件升级。
如果能自动升级,说明新的Nu-Link/Nu-Link-Pro工具已经自制完成。
Nu_Link_bin.zip
54.9 KB, 阅读权限: 10
wdwd|  楼主 | 2017-6-16 00:52 | 只看该作者
线路图也放一起。Nu-Link, Nu-Link-Pro。
M0_ICE_BOARD_V3.1.pdf (32.4 KB)
Nu-Link_Pro_V12.pdf
61.15 KB, 阅读权限: 10
Nu-link-me_V30.pdf
545.89 KB
wdwd|  楼主 | 2017-6-16 01:43 | 只看该作者
元件清单。
Nuvoton.zip
21.79 KB
Harvard| | 2017-6-16 09:56 | 只看该作者
我记得我的nulinkme烧坏了主控以后 自己买了120单片机装上 , 然后用另外的nulink烧写. 好像只需要烧写一个bin就可以了.   以后也可以自动升级的
KCCHEN| | 2017-6-16 11:57 | 只看该作者
好东西,下载看看
wahahaheihei| | 2017-6-16 19:53 | 只看该作者
给力,这个可以自己做烧录器了 ,稍微改造一下,可以做成自动连续下载的。
gejigeji521| | 2017-6-16 21:53 | 只看该作者
很棒,新唐的烧录工具都开源了,给力。
jcdzxh| | 2017-6-16 22:25 | 只看该作者
NUC120可以?那可以牛桥改个
yyglucky| | 2017-6-19 21:46 | 只看该作者
734774645| | 2017-6-20 18:05 | 只看该作者
这个不错,可以自己做编程器了。
yyglucky| | 2017-6-21 10:40 | 只看该作者
zhuotuzi| | 2017-6-21 17:48 | 只看该作者
貌似好东西。
BTS| | 2017-7-19 15:15 | 只看该作者
谁知道这个烧写器是什么型号吗?
wdwd|  楼主 | 2017-7-25 16:14 | 只看该作者
BTS 发表于 2017-7-19 15:15
谁知道这个烧写器是什么型号吗?
写着Nu-Link
wang0225| | 2017-9-5 17:34 | 只看该作者
元器件那个打不开
cybers| | 2017-11-25 14:49 | 只看该作者
这个好用,谢谢你的分享!
black.lu| | 2017-12-18 17:30 | 只看该作者
哎,STM8价格疯涨,考虑换新唐了
天灵灵地灵灵| | 2017-12-18 20:47 | 只看该作者
如果固件丢失,应该可以通过这个救活吧。
gejigeji521| | 2017-12-18 22:51 | 只看该作者
一次烧录两个文件进去
Kelan| | 2017-12-21 11:03 | 只看该作者
734774645 发表于 2017-6-20 18:05
这个不错,可以自己做编程器了。
自己做麻烦~
新塘正品、新货、功能最全最强的 Nu-Link-Pro 仿真编程器,这里有卖!
http://www.szlcsc.com/so/product/details_152051.html
开发必备工具!
