STC,想爱你不容易
10889|52
华邦掌门人 发表于 2010-5-21 12:20 | 显示全部楼层
过来围观下----
meng730507 发表于 2010-5-22 08:56 | 显示全部楼层
有些232芯片有问题,在没电源的时候,也会有电压返回,虽然只有0.xV,但有时,上位机的232芯片如果能把这个小电压转成信号,就会在数据线上不停地有数据,导致上位机的下载程序不能正常工作。这个问题,我在PHILIPS,STC上都遇到过。
有些转口的设备,如USB,网口的,时序上会有较大的延时,也会下载出错(我猜可能是上位机的时序超时)
meng730507 发表于 2010-5-22 09:02 | 显示全部楼层
再说几句
我本来是用MAX232的,都有这个问题,有时要断电很多次才能下载
后来用了SP的,这个问题基本都没有了
注意我不是托啊,,,,,
这是什么社会啊,发个言都要要先声明不是托
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-22 09:02 | 显示全部楼层
经验之谈!!很好啊!! 45# meng730507
mculucky 发表于 2010-5-23 09:32 | 显示全部楼层
很简单的,先不上电,点下载然后上电
ak5136728 发表于 2010-6-3 17:04 | 显示全部楼层
不是说STC很稳定吗
ak5136728 发表于 2010-6-3 17:06 | 显示全部楼层
jxsjl168 发表于 2010-6-4 11:04 | 显示全部楼层
玩了几下,感觉一般,特别是编程的时候真的是有点难烧。时而正确,时而出错!
straywind 发表于 2010-6-4 14:50 | 显示全部楼层
STC便宜,像我这种穷人就只能用STC学单片机
dww123456 发表于 2010-6-4 15:42 | 显示全部楼层
STC下载基本可以   但是偶尔下载程序时会使电脑蓝屏 重起
xcs_1211 发表于 2010-6-4 15:54 | 显示全部楼层
我现在都改用MPC的了
顺凯利科技 发表于 2010-6-4 16:32 | 显示全部楼层
吼吼 ~!  来转转  www.dzck.net   http://www.dzck.net  可以来我们网站看看哟
autopccopy 发表于 2010-7-12 22:25 | 显示全部楼层
换台PC试试,估计是-的WINDOWS的不稳定。。。 :)
