求一廉价温度传感器型号
6323|29
ldf976600 发表于 2010-5-16 10:18 | 显示全部楼层
有专门的风扇控制IC,例如美信公司的,楼主可以自己查一下
yzhj 发表于 2010-5-16 11:24 | 显示全部楼层
如果功率不大,就用温控开关吧。
继电器都剩下了。
lirunze 发表于 2010-5-23 18:48 | 显示全部楼层
就用温控开关就成啦,设计方便啊
yuanlicai 发表于 2010-5-23 18:56 | 显示全部楼层
用温控开关。
tjx727 发表于 2010-5-23 20:42 | 显示全部楼层
一个温敏电阻加一个运放应该就差不多了
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-4 10:44 | 显示全部楼层
买个温控开关就可以了。
yzbga 发表于 2010-6-4 11:29 | 显示全部楼层
用NTC好了,手机的射频功放附近放的就是NTC
tcc8073 发表于 2010-6-9 07:38 | 显示全部楼层
三极管和1N4148都可以做温度传感器用的,电磁炉中也是用4148做温控的
black.lu 发表于 2010-6-13 12:43 | 显示全部楼层
热敏电阻,NTC的
sinetech 发表于 2010-6-13 13:00 | 显示全部楼层
2楼说的很多温控风扇都是用的这种方法。串在风扇的控制电压回路里,平时表现为阻值。里面带有温度阈值设置,温度达到设定值时好像是断开表现为短路特性。控制回路上的阻值变小,电流变大。风扇的功率增强。
