请问一个串口中断的问题
5157|27
ddtx 发表于 2010-5-19 09:59 | 显示全部楼层
不等接受完毕就赋值么,接受完毕后还要清零
liyoujun 发表于 2010-5-19 10:09 | 显示全部楼层
额,你看看我的帖子把,我没有你的问题,但是比你的更诡异。
一棵小草 发表于 2010-5-19 13:15 | 显示全部楼层
把改正后的所有代码再发上来
晕——————肯定还有错误的,你改正好不发上来,人家怎么知道你改了什么?唉--------
jiabin1024 发表于 2010-5-20 11:15 | 显示全部楼层
将{
RI=0;
i=SBUF;
LED=i;
}改为
将{
RI=0;
P?=SBUF;
}试试看,P?为你接的端口。
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-23 20:53 | 显示全部楼层
冷漠 发表于 2010-5-24 09:35 | 显示全部楼层
SCON=0x70;
PCON=0;
TMOD=0x20;
TH1=220;
TL1=220;
TCON=0x40;
LZ 是用串口助手9600比特率进行发送?自己程序设置的这好像是1200比特率?9600,11.0592M,TH1/TL1好像应设置为0xfd。TH1=0xFD;TL1=0xFD;
 楼主| guwu 发表于 2010-6-8 23:15 | 显示全部楼层
18# jack_shine
SM2不可以设置为1么?在方式1下工作
冷漠 发表于 2010-6-9 09:05 | 显示全部楼层
SM2设置为1还是0 ?且看下面公式:
1、  RI(中断)= / SM2 +   SM2 • RB8
或者      2、 RI =   RB8 +  / SM2 • / RB8
2者互相可以推导出来的,看哪个好**罢了。
这澄清了一个概念:当RB8=1时,无论SM2是否为1,都将引发接收中断;当SM2=0 时,无论RB8是否为1,都将引发接收中断。
那么,如果LZ将SM2设置为1,若要接收方RI中断,这就必然要求发送方(PC串口专家)发送帧的第9位一定是“1”,(忘了说,这是方式2/3时)否则不能触发接收方中断;——如若是方式2(8位帧)只能是停止位起第9位的作用了。所以,将SM2设置为“0”,方式1——8位传输,可以接收任何帧(无论8位、9位)触发RI中断。
