我用DS1302做时钟,并用1602显示时间出现年月日秒分显示都正常,只有时显示不正确
 楼主| wis98 发表于 2017-6-19 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DS1302做时钟,并用1602显示时间出现年月日秒分显示都正常,只有时显示不正确,不知是何原因
123654789 发表于 2017-6-19 15:45 | 显示全部楼层
不要用DS1302这个芯片,假货太多
xyz549040622 发表于 2017-6-19 16:11 | 显示全部楼层
其他都正常,只有时不正常的话,怀疑你数据处理有问题。
ningling_21 发表于 2017-6-19 16:33 | 显示全部楼层
怎样不正确? 是不是数据处理有问题?
qd118 发表于 2017-6-19 19:07 | 显示全部楼层
读写时关闭中断试试
happyjackqu 发表于 2017-6-19 21:01 | 显示全部楼层
显示不正常,具体是什么意思?
代码贴出来看看
dirtwillfly 发表于 2017-6-20 07:15 | 显示全部楼层
可能液晶驱动时序太卡变了
fengjumeng 发表于 2017-6-20 12:24 | 显示全部楼层
代码发出来看看吧  首先要确定是1302问题 还是读数据读错了  还是处理错了  还是显示函数问题 还是1602本身问题
